欧姆龙工控论坛
NC413回原点
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2016-06-01 08:22
设置里三个输入,俩个极限和近原点。
现象是,回原点时,当电机走到近原点减速,然后往返方向走,一直走到极限。它应该往前走一点就停的,
感应器对过没问题
xiao_ming
411 个
1205 点
3485 分
在线时间: 1208(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2016-06-01 08:49
確定馬達z相點是否輸出,接線是否正確
浮生不外倒影
27 个
120 点
1293 分
在线时间: 29(小时)
查看浮生不外倒影的
发表于: 2016-06-03 09:03
模式对么
xiao_ming
411 个
1205 点
3485 分
在线时间: 1208(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2016-06-03 09:32
原點檢岀有三種方式
1.直接停在原點sensor不找Z相點
2.行走至原點SENSOR減速找Z相點
3.行走至原點SENSOR減速離開原點找Z相點
你設定方式應是第三項且再原點時會減速,表示原點接腳是正確的
所以我才說要檢查Z相點
zzj111000
专业非标电控设计
303 个
438 点
2030 分
在线时间: 253(小时)
查看zzj111000的
发表于: 2016-06-14 09:26
要有4个输入才对呀,两个极限,一个原点接近点,一个原点信号.并且原点信号绝对不能省;如果改了模式,可以不用接近点;
下载积分:+5(uthman) 正解
欧姆龙工控论坛
NC413回原点
http://ymmfa.com
