cyh37017
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-13 15:50
一台老PLC:CPM1A-40CDR-A-V1的,电源版接触不好,振动就老断电停机,今天刚买了台新的,程序从老的PLC里面读出来,然后下载到新的PLC里面,现在的问题是,新的PLC老是做了五只产品,就停机了,5次动作都正常,我到网上找了一上,是不是没把DM的值下载进去的原因,一直玩三菱的,欧姆龙的还是第一次玩,高手们多多指点一二吧,头大 哎!感激不尽!
cyh37017
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-13 15:53
好像老的PLC里面读出来的时候,DM313下面有这个“&5”然后是-----------------,横线下面是#5
ngch
深圳工控小匠
发帖数量: 774 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-13 20:32
程序就这样一点谁看明白啊
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
在肇兴
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-18 23:14
如果是要修改DM值的,在监控状态下,点击左边的"内存",'再双击"D",在线监控就可以修改DM值了
高希欣
发帖数量: 21 个
工控威望: 116 点
下载积分: 607 分
在线时间: 15(小时)
查看高希欣的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-22 06:27
怎样设置DM值呢?
tlq302
发帖数量: 496 个
工控威望: 556 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 245(小时)
查看tlq302的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-12 16:24
老的PLC和电脑联机,点内存后选DM上传PLC的数据到电脑。在联机新的PLC下载DM数据到新PLC后。断电重启即可。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-13 07:11
如果到5次停机程序是楼主发的这一段,那么只要把这段程序禁用就行了。或者你把横线下面的#5修改为足够大的数值。
侯宝
发帖数量: 228 个
工控威望: 305 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-13 09:35
如果是这个设定值的话,那不用这一条指令就可以了
秋后一点水
发帖数量: 205 个
工控威望: 331 点
下载积分: 7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-13 20:22
直接删除
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-14 11:03
在查看里可以调出数据的
这个人很懒,什么也没有留下!
协手闯天下
发帖数量: 264 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 2903 分
在线时间: 135(小时)
查看协手闯天下的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-14 12:50
496968986
就做更好的!
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-19 08:56
可以再内存里修改。
