yy1114
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 489 分
在线时间: 6(小时)
查看yy1114的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-27 13:26
   PLC设置
程序
w60.01为0.1s脉冲
D32300 变频器站号
D32301 向变频器保持寄存器写入数据
D32302 发送字节数
D32303 数据写入到41004寄存器
D32304 需写入的数据
D40为写入数据SV值
以上方法不知哪里错了,总是不能写入运行频率到变频器的41004寄存器。请熟悉MODDBUS通讯的朋友指教。谢谢!
yy1114
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 489 分
在线时间: 6(小时)
查看yy1114的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-27 13:29
变频参数设置于PLC相同。运行方式为外部控制,运行频率为通讯方式。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1861 个
工控威望: 4509 点
下载积分: 7621 分
在线时间: 1369(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-28 14:14
三菱变频器的缺省波特率是19200
三菱变频器的运行频率(RAM)地址是40014
三菱变频器的运行频率(E2PROM)地址是40015
kadgai
维斯将来也,事事皆其所未经者,故常敢破格。
发帖数量: 120 个
工控威望: 251 点
下载积分: 4385 分
在线时间: 136(小时)
查看kadgai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-29 10:51
你那个D32303不是应该传送41004……40014这个地址吗,……
维斯将来也,故常敢破格.
kadgai
发帖数量: 120 个
工控威望: 251 点
下载积分: 4385 分
在线时间: 136(小时)
查看kadgai的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-29 10:52
这程序
维斯将来也,故常敢破格.
yy1114
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 489 分
在线时间: 6(小时)
查看yy1114的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-29 11:35
引用第3楼kadgai于2013-11-29 10:51发表的  :
写错了,是40014的。地址为40014-40001=13,转换成16进制就是0D。
yy1114
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 489 分
在线时间: 6(小时)
查看yy1114的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-29 11:37
感谢以上朋友关注!
kadgai
发帖数量: 120 个
工控威望: 251 点
下载积分: 4385 分
在线时间: 136(小时)
查看kadgai的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-29 15:26
引用第5楼yy1114于2013-11-29 11:35发表的  :
呵呵,成功了么?这些对着协议写就可以正确通讯,不过那个A460.00最好不要接在传送后面,因为在CPU繁忙的时候会出现传送错误
维斯将来也,故常敢破格.
yy1114
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 489 分
在线时间: 6(小时)
查看yy1114的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-29 19:50
还没能通讯上去,原程序中写的就是40014,即0D。
秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-30 19:31
学习了
新异自强
发帖数量: 78 个
工控威望: 229 点
下载积分: 45767 分
在线时间: 241(小时)
查看新异自强的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-12-01 20:32
学习学习
kadgai
发帖数量: 120 个
工控威望: 251 点
下载积分: 4385 分
在线时间: 136(小时)
查看kadgai的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-12-02 10:35
引用第8楼yy1114于2013-11-29 19:50发表的  :
周末没回复不好意思,请问下40014,为什么你要减去40001
维斯将来也,故常敢破格.
