编程
欧姆龙工控论坛
CP1H 简单程序分析求助
bluedreaml
11 个
130 点
982 分
在线时间: 7(小时)
查看bluedreaml的
发表于: 2013-05-20 10:58
图片中的程序,自己分析如下:
当通道200中的数据为#7FF时,
D210——#7FF(BIN数据),
D220——2047(转换后的BCD数据),
比较D220与#800,结果应该是P_LT为ON。
但模拟运行结果为OFF.
疑问是:CMP中的#800,是BIN格式的,还是BCD呢,
手册中写的无符号BIN数据的表示方法是#开头的,很困惑,求解答,谢谢。
bluedreaml
11 个
130 点
982 分
在线时间: 7(小时)
查看bluedreaml的
发表于: 2013-05-21 16:47
已解决
qianwei12
无锡
34 个
490 点
631 分
在线时间: 30(小时)
查看qianwei12的
发表于: 2013-05-24 08:01
你真牛暗暗
dyl1633
生 容易 活 容易 生活不容易
165 个
568 点
12721 分
在线时间: 191(小时)
查看dyl1633的
发表于: 2013-05-26 07:53
要搞清 # 是表示十六进制数 十进制数用&表示
asmoshd
516 个
607 点
33716 分
在线时间: 411(小时)
查看asmoshd的
发表于: 2013-05-26 20:47
楼上说得对!
jiayanbinbin
12 个
141 点
1637 分
在线时间: 118(小时)
查看jiayanbinbin的
发表于: 2013-05-26 20:58
#代表十六进制,&是十进制值,编程时看需要哪种形式
bluedreaml
11 个
130 点
982 分
在线时间: 7(小时)
查看bluedreaml的
发表于: 2013-05-28 17:52
#后不能加BCD码么
dyl1633
生 容易 活 容易 生活不容易
165 个
568 点
12721 分
在线时间: 191(小时)
查看dyl1633的
发表于: 2013-06-10 14:48
三菱的PLC 十六进制常量用H表示,十进制数的用K表示,例如H23表示(十进制数K35) 而OMRON PLC 十六进制数#表示,例如#35表示十进制数为(&53)
35 个
158 点
484 分
在线时间: 5(小时)
查看327204238的
发表于: 2013-06-19 13:57
顶下
zf831020
50 个
171 点
2874 分
在线时间: 20(小时)
查看zf831020的
发表于: 2013-07-09 22:09
那TIM 指令中#后面的数字也是16进制?
sz518104
924 个
799 点
18176 分
在线时间: 391(小时)
查看sz518104的
发表于: 2013-07-09 23:32
学习一下啊欧姆龙的十六进制、跟十进制
欧姆龙工控论坛
CP1H 简单程序分析求助
