老师
欧姆龙工控论坛
新手求助:怎么样把DM里面的值下载到新的PLC里面?
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2012-04-13 15:50
一台老PLC:CPM1A-40CDR-A-V1的,电源版接触不好,振动就老断电停机,今天刚买了台新的,程序从老的PLC里面读出来,然后下载到新的PLC里面,现在的问题是,新的PLC老是做了五只产品,就停机了,5次动作都正常,我到网上找了一上,是不是没把DM的值下载进去的原因,一直玩三菱的,欧姆龙的还是第一次玩,高手们多多指点一二吧,头大 哎!感激不尽!
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2012-04-13 15:53
好像老的PLC里面读出来的时候,DM313下面有这个“&5”然后是-----------------,横线下面是#5
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的
发表于: 2012-04-13 20:32
程序就这样一点谁看明白啊
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2012-04-18 23:14
如果是要修改DM值的,在监控状态下,点击左边的"内存",'再双击"D",在线监控就可以修改DM值了
高希欣
21 个
116 点
607 分
在线时间: 15(小时)
查看高希欣的
发表于: 2012-04-22 06:27
怎样设置DM值呢?
tlq302
496 个
556 点
6276 分
在线时间: 245(小时)
查看tlq302的
发表于: 2012-06-12 16:24
老的PLC和电脑联机,点内存后选DM上传PLC的数据到电脑。在联机新的PLC下载DM数据到新PLC后。断电重启即可。
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
发表于: 2012-06-13 07:11
如果到5次停机程序是楼主发的这一段,那么只要把这段程序禁用就行了。或者你把横线下面的#5修改为足够大的数值。
侯宝
228 个
305 点
5868 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的
发表于: 2012-06-13 09:35
如果是这个设定值的话,那不用这一条指令就可以了
秋后一点水
205 个
331 点
7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的
发表于: 2012-06-13 20:22
直接删除
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-06-14 11:03
在查看里可以调出数据的
这个人很懒,什么也没有留下!
协手闯天下
264 个
2333 点
2903 分
在线时间: 135(小时)
查看协手闯天下的
发表于: 2012-06-14 12:50
就做更好的!
88 个
744 点
591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的
发表于: 2012-06-19 08:56
可以再内存里修改。
欧姆龙工控论坛
