健康
欧姆龙工控论坛
请兄弟们指点一下伺服程序
刘时信
专业维修爱达小松冲床,13829115057
216 个
331 点
427 分
在线时间: 520(小时)
查看刘时信的
发表于: 2011-10-18 17:24
每次开机,感应00009。01001有输出。感应00010 。01001也有输出,但当感应了00100后,01000有输出,也正常。但再感应00009,01001也有输出。,正常。再感应00010的时候。检测数据正常。但01001。没有输出了。搞一天了。不知道什么地方错误了。请兄弟们指点一下啊
专业维修伺服。QQ672795148
刘时信
216 个
331 点
427 分
在线时间: 520(小时)
查看刘时信的
发表于: 2011-10-18 17:27
PLC是CPM2A的
专业维修伺服。QQ672795148
yanchen
7 个
134 点
625 分
在线时间: 13(小时)
查看yanchen的
发表于: 2011-10-19 15:30
你应当说清楚你想实现一个什么样的功能,你定义的一些点起什么作用的
无锡荣志
查看无锡荣志的
发表于: 2011-10-21 14:47
同意楼上的,你说这么多,不知道你要什么目的
欧姆龙工控论坛
请兄弟们指点一下伺服程序
