编程
欧姆龙工控论坛
CPM1A-20CDR-A
龙之逆鳞
查看龙之逆鳞的
发表于: 2011-10-06 18:27
有没有同行比较了解欧姆龙CPM1A的,现在因为24V的负载全接在PLC上,导致PLC受不了
现在想外接24V电源,想找有关它的资料
PLC上的4个COM分别对应了哪几个Y输出点
麻烦了解的同行告诉一声
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-10-06 19:40
输出点不一定是24V的,是看你控制的是什么设备,可以是24V或220V或其他等等都行,他的COM点与对应的输出点相邻,如果实在不明白的把输出线全部折了,强制输出全部输出点,用万用表一个一个去测量。
715 个
1003 点
1717 分
在线时间: 995(小时)
查看1120795098的
发表于: 2011-10-06 19:58
有稍微粗一点的线分开的
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
441 个
2982 点
1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的
发表于: 2011-10-07 07:58
楼上的有图有真相 我就不补充了
电气交流群:107855191
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1977 个
6488 点
966 分
在线时间: 1078(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-10-07 09:17
图都有了我就没什么好说的,楼主自己一看便知。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
lkmaunui
1622 个
1081 点
52336 分
在线时间: 485(小时)
查看lkmaunui的
发表于: 2011-10-07 09:53
楼上的有图有真相
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-10-07 10:23
看到了2楼的图片什么都应该明白了
龙之逆鳞
查看龙之逆鳞的
发表于: 2011-10-07 13:21
明白了,感谢各位
没水的鱼
13 个
128 点
607 分
在线时间: 8(小时)
查看没水的鱼的
发表于: 2011-10-08 18:08
楼上的有图有真相
简单就好
78 个
182 点
862 分
在线时间: 58(小时)
查看简单就好的
发表于: 2011-10-08 21:15
看二楼的图
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
935 个
1387 点
1605 分
在线时间: 142(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-10-09 10:54
2楼的方法一看就知是高手
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
yk810
36 个
175 点
1023 分
在线时间: 18(小时)
查看yk810的
发表于: 2011-10-15 10:49
我想说的是,你现在是不是要搞清楚如何连对应的COM点。最简单的方法用电脑在线,然后对输出点逐个强制输出看看10.00到底和那个com点是通的,其他的同理。我的电气维修工刚入厂是也有这个疑问,我按上述方法做了,他们印象很深刻。不知道我说的清楚不。
欧姆龙工控论坛
CPM1A-20CDR-A
