wsdhf1983
发帖数量: 18 个
工控威望: 123 点
下载积分: 555 分
在线时间: 21(小时)
查看wsdhf1983的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-12 21:12
有4只压力传感器,量程是0~35MPa,0~10V的输出,两个只要在屏上显示压力,两个还要在屏上输入工作压力。请那位高手指点一下!
[ 此帖被wsdhf1983在2011-01-12 21:20重新编辑 ]
xiaolj236
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiaolj236的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-12 21:33
传说中的沙发  嘿嘿  新手 貌似不怎么会啊
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-13 10:24
传感器只负责输出信号接入AD模块,与输入压力无关,你可以输入压力,通过其他器件,比如气缸,什么的,来达到设置压力
20100809
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看20100809的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-13 10:43
传感器只负责输出信号接入AD模块,与输入压力无关。压力不论在屏上显示还是在屏上输入都要在PLC程序中计算转换的。好好看看手册!
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-13 17:57
同意楼上的说法
我有我自由
发帖数量: 66 个
工控威望: 192 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 38(小时)
查看我有我自由的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-13 21:49
FX2N-4AD特殊功能模块说明书,网站上都有,自己下一个看看。还有一点,你要设定压力值是不允许超过的压力值吗?那就得看你供应的设备是什么了,假如压缩机,那就用一个比较指令cmp,输入的压力值和设定的压力值做比较,当超过的时候驱动一个继电器断开供给设备的供应或者是卸载减速。
陈彬
发帖数量: 21 个
工控威望: 118 点
下载积分: 478 分
在线时间: 10(小时)
查看陈彬的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-13 23:04
在程序设计当中,最小值设为0,最大值35mp。
lyd511
发帖数量: 46 个
工控威望: 207 点
下载积分: 736 分
在线时间: 10(小时)
查看lyd511的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-14 15:12
多看看手册呢,!
wsdhf1983
发帖数量: 18 个
工控威望: 123 点
下载积分: 555 分
在线时间: 21(小时)
8楼  发表于: 2011-01-14 20:17
是公司今年刚做的一台大油压机。CH1和CH2通道是主缸压力和压边缸压力,CH3和CH4通道是顶缸压力和系统压力,主缸压力和压边缸压力要能在显示屏上设定。以前都是用压力表控制的,现在实在没办法用压力表了,就改用FX2N-4AD模块了。小弟也是刚刚接触模拟量哇。
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
9楼  发表于: 2011-01-15 20:29
既然压力需要设定,那就一定要报警喽!加个比较指令,将设定值与测量值比较,结果驱动报警装置
123456zzz
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看123456zzz的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-01-16 15:30
,顺便学习下
梦梦
发帖数量: 105 个
工控威望: 242 点
下载积分: 557 分
在线时间: 127(小时)
查看梦梦的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-01-25 10:07
你可以用FX2N-4AD测定压力,用FX2N-2DA来控制比例压力电磁阀和比例流量阀,也就是用FX2N-2DA来设定压力和流量
