状元
求助!!!步进电机在低速时工作正常,高速时抖动但是不转
cghaou
庸人扰扰,小人苟苟。
80 个
222 点
555 分
在线时间: 141(小时)
查看cghaou的
发表于: 2010-07-26 21:22
我用的是FX1S-14MT的PLC,用电位器控制步进电机速度,但步进电机在低速时工作正常,高速时抖动但是不转。
我是刚初次用步进电机,求大家给点帮助。谢谢!!
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
345 个
509 点
3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的
发表于: 2010-07-26 23:15
步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转。在有负载的情况下,启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
cghaou
庸人扰扰,小人苟苟。
80 个
222 点
555 分
在线时间: 141(小时)
查看cghaou的
发表于: 2010-07-27 16:49
用PLC 编程软件能能消除吗,应该怎么到达最佳效果?
poorwer
277 个
485 点
1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2010-07-27 21:43
用什么指令发脉冲的?如果是用PLSR指令,把加减数时间减少试试
cghaou
庸人扰扰,小人苟苟。
80 个
222 点
555 分
在线时间: 141(小时)
查看cghaou的
发表于: 2010-07-28 13:12
用PLSV指令
mj2009
查看mj2009的
发表于: 2010-07-28 15:38
引用第4楼cghaou于2010-07-28 13:12发表的 :
用PLSV指令
可以用 ramp
xjjfs
140 个
221 点
843 分
在线时间: 121(小时)
查看xjjfs的
发表于: 2010-07-29 10:54
超频了,步进电机你要看它最高转速是多少。
heyanzhi
47 个
123 点
589 分
在线时间: 41(小时)
查看heyanzhi的
发表于: 2010-07-29 19:18
频率太大了,要不换个转矩大的电机
cghaou
庸人扰扰,小人苟苟。
80 个
222 点
555 分
在线时间: 141(小时)
查看cghaou的
发表于: 2010-07-30 09:22
我现在知道了,是机械设计选的电机转速太低了,满足不了要求,还得从新买。谢谢各位的支持!!
韦正良
66 个
166 点
296 分
在线时间: 21(小时)
查看韦正良的
发表于: 2010-12-26 10:54
应该是频率过高吧、、
