认真
请教Q系列CCLINK与远程I/O通讯的问题
youngsoon
28 个
189 点
2397 分
在线时间: 64(小时)
查看youngsoon的
发表于: 2010-11-04 10:49
用Q系列CCLINK模块QJ61BT11N与远程I/O AJ65BTB2-16DR通讯.
远程I/O站指示灯PW、LRUN、SD、RD指示灯显示都正常;通讯主站指示灯RUN、MST、SD、RD、LRUN显示正常,就ERR指示灯闪烁。线路两端我也接了终端电阻。高手们请问这是哪里出故障?
zyfzxh
12 篇
6112 个
7522 点
110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2010-11-04 19:12
檢查設置參數
sl0301
200 个
354 点
847 分
在线时间: 240(小时)
查看sl0301的
发表于: 2010-11-05 00:20
检查一下设置了,还有远程IO的的站号设置是不是与PLC设置的一致了,如不对,该一下站号,然后在段一下电了
jackal
索马里海盗
630 个
1006 点
857 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的
发表于: 2010-11-05 09:59
断电是亮点
carrful
550 个
379 点
1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2010-11-05 22:05
软件中的参数设置、站号、波特率的拨码设置对不对?
三菱
