丰收
关于比较指令的请教,感谢帮忙了。
虚心求教
查看虚心求教的
发表于: 2010-08-19 07:31
设定X0为伺服脉冲的输入,每转一圈输出1000个脉冲信号,用C0进行计数。
先将标准的脉冲计数用DMOV移送到D1,运行中时将脉冲计数用DMOV移送到D3,然后将D3和D1进行比较,数值相等的时候,伺服马达停止。
请教:
是用CMP就可以了还是要用DCMP呢?
这样的控制思路可有问题?
非常感谢!
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-08-19 08:12
DCMP
D<=>
虚心求教
查看虚心求教的
发表于: 2010-08-19 23:27
那就是要用DCMP了。
D<=>是否是设置动作的方式?
假如写成:[DCMP D1 D3 M0]时,是否还是只占用M0、M1、M2?
D1=D3时M1动作。
感谢!
[ 此帖被虚心求教在2010-08-19 23:44重新编辑 ]
几朵白云月渐盈
73 个
144 点
2012 分
在线时间: 38(小时)
查看190954592的
发表于: 2010-08-20 06:54
本人叫站同2楼的用dcmp
liu19916
180 个
275 点
1320 分
在线时间: 262(小时)
查看liu19916的
发表于: 2010-08-29 20:46
怎么楼主的脉冲计数就用普通计数器就能行吗?
tangwang
332 个
392 点
1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的
发表于: 2010-08-30 13:57
脉冲计数就用普通计数器就能行吗
wuxi020947
32 个
114 点
478 分
在线时间: 18(小时)
查看wuxi020947的
发表于: 2010-08-30 22:55
要用DCMP
虚心求教
查看虚心求教的
发表于: 2010-09-01 10:40
额,实际用的是C235,谢谢。
huajunfei
36 个
603 点
2152 分
在线时间: 27(小时)
查看huajunfei的
发表于: 2010-09-07 22:01
私服电机是这样控制的么·不是给他多少脉冲就走多少么?怎么还要比较
恶魔猎手
查看恶魔猎手的
发表于: 2010-09-08 06:09
冒个泡
gongda10
查看gongda10的
发表于: 2010-09-08 10:33
[DCMP D1 D3 M0]时,必须是占用M0、M1、M2
D1=D3时M1动作。
关于比较指令的请教,感谢帮忙了。
