heweli888
生活真他妈没意思,因为我活腻了
发帖数量: 517 个
工控威望: 676 点
下载积分: 2387 分
在线时间: 195(小时)
查看heweli888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-12-08 12:35
我有一台三菱PLC  FX-2N的,现在不知道怎么会所有的现场控制信号都不接收。监控强制输入也不行,但是输出端一切正常。机子也处于ON状态。请大家帮助解决一下
本人在此感谢了!
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
heweli888
生活真他妈没意思,因为我活腻了
发帖数量: 517 个
工控威望: 676 点
下载积分: 2387 分
在线时间: 195(小时)
1楼  发表于: 2007-12-08 12:56
本人已经解决了一部份。现场信号不接收主要是接触不好。但是不能够强制不知道是不是软件有问题了。还请大家继续支持。
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
xiugu
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 769 分
在线时间: 18(小时)
查看xiugu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-12-08 19:38
三菱的PLC在GX中不能强制X的,可以用短线直连COM端和需要检测的输入点,看有没信号来判断输入点有没问题,没问题那就是现场接线问题.
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-12-08 19:49
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
xianyu1982
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xianyu1982的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-12-08 20:04
中国工控
学习
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-12-08 20:57
COM线没接好吧,和输入点短接看有无输入
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108098 分
在线时间: 4838(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-12-08 21:37
引用第2楼xiugu于2007-12-08 19:38发表的  :
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108098 分
在线时间: 4838(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-12-08 21:39
heweli888
生活真他妈没意思,因为我活腻了
发帖数量: 517 个
工控威望: 676 点
下载积分: 2387 分
在线时间: 195(小时)
8楼  发表于: 2007-12-09 08:56
谢谢大家,刚开始我直接用钳子短接的,没有输入,把我吓了一跳,以为是输入接口全烧掉了,没想到拿了根短接线压在端子上就好了,没想到端子上面的螺丝的导电性不是很好啊,但是我前一段时间还是可以在软件上强制的,也有可能是机子中毒的缘故导致软件损坏吧。
好了谢谢大家
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
gyzmf
发帖数量: 121 个
工控威望: 268 点
下载积分: 282 分
在线时间: 29(小时)
查看gyzmf的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-12-09 16:22
PLC输入不能强制但可以监控。检查一下外部接线。
yjp-gyl
忙里偷闲
发帖数量: 712 个
工控威望: 289 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-12-10 08:54
三菱的PLC在GX中不能强制X的(注意输入没有接线的情况下可以强制),可以用短线直连COM端和需要检测的输入点,看有没信号来判断输入点有没问题,没问题那就是现场接线问题
同心同德,共建家园
hero
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hero的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2007-12-10 10:05
输入端是不可以强制的啊
