xie8009
专业做超声波清洗设备
发帖数量: 118 个
工控威望: 263 点
下载积分: 2359 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-19 19:55
问题点是:想通过触摸屏改变电机速度。因为触摸屏不能与QP软件直接通讯,只能通过程序的缓冲存储器来改,如改轴1的速度,只须将需要的速度写到缓冲2004 就 可以了;结果是无论我写多少值到D100,(同时监视到2004的值就是设的值)但电机速度始终按列表起动编号上的速度运行,
        LDP M400
                  dtop   h0    k2004     d100    k1
                  dtop   h0    k1500     k1         k1
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-20 10:09
H0:当FX的在用?
K1:占位数也不对
参考一下
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
    uthman
    QQ:3749615
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 821 点
    下载积分: 2761 分
    在线时间: 783(小时)
    查看uthman的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-03-25 21:56
    是轴一运行中改变速度还是改变后再运行?
    在网吧上网,如需要帮助的话,可给我留言,下次在公司在帮你解决
    pklon2000
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 326 点
    下载积分: 6381 分
    在线时间: 183(小时)
    查看pklon2000的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-03-25 22:19
    如果你是在定位过程中改变这个缓冲区的值的话,是不会生效的,你必须在定位启动前改写完成。
    或是在定位中使用速度更改命令(另一个缓冲区了)。
    需要做两件事:1.写入你要的速度到新速度缓冲区
                 2.把新速度写入缓冲区写成1,速度更改后自动变为零。
