  • 3
  • Pages: 1/3     Go
ycet
发帖数量: 26 个
工控威望: 175 点
下载积分: 609 分
在线时间: 5(小时)
查看ycet的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-05 21:53
我第一次传程序时都好的,可第二天连接时传输设置就成灰色了(因要设置com口)?
站长指点一下要怎么解决?
zxd1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zxd1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-06 09:39
你可以把你的程序复制一下,重新打开一个GX  developer,在复制到里面,可以QQ35475781
zxd1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zxd1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-06 10:03
你是在监控模式,你应该把它变为编程状态,就可以进行传输设置了
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-06 13:39
在工具栏选项里,选变换后,不写入PLC即可。
ycet
发帖数量: 26 个
工控威望: 175 点
下载积分: 609 分
在线时间: 5(小时)
查看ycet的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-10 22:35
谢谢
这几种方法我都试过,都不行
wangwei
发帖数量: 464 个
工控威望: 457 点
下载积分: 2766 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-06-11 09:53
都遇到过!从新打开就好了!你的版本??
zhangzj18
发帖数量: 14 个
工控威望: 170 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1(小时)
查看zhangzj18的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-06-11 15:46
我也碰到你同样的问题的,如果程序不长,就把程序语言复制粘贴到新建的窗口下。
ycet
发帖数量: 26 个
工控威望: 175 点
下载积分: 609 分
在线时间: 5(小时)
查看ycet的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-06-11 19:05
版本是:GX Developer Version 8.26C
只要出现过就一直是这样
除非找到这台机器的PLC上载上来
没有人解决过这问题吗?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108576 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-06-11 21:52
1.确认是否是在读取模式?
2.软件有无重装测试?
ycet
发帖数量: 26 个
工控威望: 175 点
下载积分: 609 分
在线时间: 5(小时)
查看ycet的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-06-11 22:00
是在写入模式
2、软件有无重装测试?什么意思,不太明白
xiugu
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 769 分
在线时间: 18(小时)
查看xiugu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-06-11 23:09
先从PLC读程序出来就能解决
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160330 分
在线时间: 3224(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-06-11 23:47
软件有无重装测试?什么意思,不太明白
就是有没有把软件重新安装一遍再试试啊
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
