家庭
FX1S求助!
yzqr0512
75 个
226 点
466 分
在线时间: 12(小时)
查看yzqr0512的
发表于: 2009-07-27 15:05
本人有一台FX1S一直使用正常,后我尝试写FOR NEXT循环,由于是程序是个死循环,导致PLC一上电就ERROR,现在是通讯也通不上,新的程序也下不进去,清PLC内存也清不了,各位大侠有没有办法帮忙解决?在此谢谢各位了!
candy_2003
查看candy_2003的
发表于: 2009-07-27 15:11
拨到编程模式,再操作看看!
langman
576 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2009-07-27 15:56
拨到stop试试
下载积分:+1(726648415)
查看726648415的
发表于: 2009-07-27 22:07
将PLC上的开关拨到stop试试,互相学习,维修电工群:81465186
mythic
查看mythic的
发表于: 2009-07-28 16:58
直接停止PLC的运行就可以了
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
176 个
3259 点
3131 分
在线时间: 54(小时)
查看向往人生的
发表于: 2009-07-28 17:18
第一:正常使用之后你写的程序有问题,所以PLC检测到错误报警
第二:FX1S的PLC再运行状态下市布能读写程序的
所以你通电以后先把PLC运行开关拨到STOP状态,把何电脑的相关设置弄好,重点看一下通讯端口是那一个,硬件设备管理器里面可以查到,看能不能和电脑通讯,如果还是不能通讯,再确认通讯线有没有问题,如果都没问题,那就是你的PLC通讯有问题了
如果通讯正常,先把PLC所有内存和参数这些全部清除,看再运行PLC还报不报警,如果报警,说明PLC真的有问题了
如果不报警,看一下再编程模式下(不知道就打开编程软件按一下F2),这样如果PLC没有问题那肯定是可以通讯上的了
如果还是不行,那PLC牺牲的可能比较大了,不管是内存报错还是CPU报错,维修都很贵了
下载积分:+5(sjm213) 优秀文章,加分奖励
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
FX1S求助!
