指令
关于PLC输入电压的问题
songsuan
查看songsuan的
发表于: 2008-11-24 01:58
我们单位有台机器坏了,原来用的是一种微型PLC,它的输入是正电压,我现在要用三菱FX2N,可是它的输入要的是负电压,关键问题是原来机器上的"位移传感器"的输出是正电 压,怎么把它的输出变成负电压?(传感器没有型号)
我想用它输出的正电压控制一个光电偶和器来输出负电压,不知道行吗?各位老师有什么好办法吗?我这里先谢了!
songsuan
查看songsuan的
发表于: 2008-11-24 14:13
加继电器不行,因为它的响应频率不够,设备要求每分钟600以上的输入。我查了一下使用手册,用NPN型晶体管可以。
songsuan
查看songsuan的
发表于: 2008-11-24 14:30
各位老师:还有别的方法吗?
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-01-05 14:19
用西门子呀,OK,
zhubojungle
查看zhubojungle的
发表于: 2009-01-05 14:52
正电压和负电压只是相对的说法,如是负电压输出,我认为把传感器的正极连接PLC的0V,负极连-24V不知道是不是可以!
hmhrobot
查看hmhrobot的
发表于: 2009-01-05 16:26
可以在输入端加一个光电偶合进行信号转换,因为光偶是电子元件,所以它的响应速度也是很快的
quzujun
查看quzujun的
发表于: 2009-01-06 17:24
很很好啊
关于PLC输入电压的问题
