电脑
变频器问题
方茂兴
175 个
288 点
694 分
在线时间: 82(小时)
查看方茂兴的
发表于: 2009-01-04 20:57
本人电工,今天发现一个问题,0。75KW电机使用0。75KW变频器在50HZ情况下报警过电流,但是在不用变频情况下,使用正常。这是一台带减速器电机(1比10),请解释一下这是为什么?谢谢。
fjqz00
1306 个
1463 点
8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2009-01-05 08:40
是不是报警电流设得过低了。可以用钳形表量一下不用变频的电流是多少,用变频时的电流是多少,再修改一下变频参数应该就可以了。
ylo999
92 个
237 点
676 分
在线时间: 25(小时)
查看ylo999的
发表于: 2009-01-05 11:55
报到了 呵呵
guohezuzi
查看guohezuzi的
发表于: 2009-01-05 19:05
修改下电流值应该可以的啊。
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
520 个
396 点
1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的
发表于: 2009-01-05 21:52
是在加速过程过电流,还是运行中,还有你的变频器是单相的,还是三相的
方茂兴
175 个
288 点
694 分
在线时间: 82(小时)
查看方茂兴的
发表于: 2009-01-05 21:54
谢谢大家,我用钳形表量了一下,在直接接电源的情况下,电流为1。7安,变频的P54设置为3(可能是三安培,最高是3。6安培)。
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-01-05 23:52
加减速时间是 多少?
祸兮福所倚
福兮祸所伏
xiugu
129 个
234 点
769 分
在线时间: 18(小时)
查看xiugu的
发表于: 2009-01-06 12:53
增加加减速时间试试。
hmhrobot
查看hmhrobot的
发表于: 2009-01-06 20:26
加减速时间和设定电流调一下
变频器问题
