kingfeng1983
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kingfeng1983的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-12 11:35
请教一下!
我用的是FX1N-40MT做的实验
通常我认为计数器达到预设值之后,即使再有计数脉冲输入,计数器的当前值也不会改变,常开触点一直ON,例如C0,C1
但是我在用C200是却发现并不是如此,当计数器的当前值达到预置值时,当前值继续增加,当然,常开触点一直ON
我想问一下当前值到达预设值之后,有的计数器保持当前值,有的继续增加。
出现这种情况,1,是跟计数器的种类——一般用、断电保持
            还是2,跟PLC的型号有关T或R输出。 1N,或2N????
请明白的高手帮助解决一下,我想会有很多人也不清楚!
908914819
加垒电气
精华主题: 1 篇
发帖数量: 426 个
工控威望: 532 点
下载积分: 446 分
在线时间: 1423(小时)
查看908914819的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-12 12:43
c200---c219我是以FX2N为例,是32为双向计数器(普通型),他们的加减取决于m8200-m8219接通还是断开,参看一下手册吧,网站就有
kingfeng1983
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2008-12-12 12:52
我问的可不是你所说的那个方面!!
或者你没看明白
为什么有的计数器到达预设值之后当前值保持,而有的继续改变,
不论是增加还是减少,跟方向没关系
zxc6688
工业自动化是我们的目标
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-12 15:56
建议楼主还是多看看手册。
C200为双向计数器(循环计数)
如果增计数到2147483647,再加一,计数值为--2147483647
http://zxc6688.ys168.com/
kingfeng1983
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2008-12-17 08:53
谢谢高手!
yun342703002
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yun342703002的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-12-19 19:43
多看看变成手册
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-12-19 22:22
高见,遇见过,没多想,还是楼主细致
祸兮福所倚
福兮祸所伏
plc
HONDA
发帖数量: 352 个
工控威望: 608 点
下载积分: 740 分
在线时间: 300(小时)
查看plc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-12-21 13:26
多看看手册
★向高手学习☆
huangxiaodpj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看huangxiaodpj的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-12-21 17:36
真的有意思,学习了
