指令
FX2N-64MR的输入端使用外部电源可以吗
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
217 个
388 点
2733 分
在线时间: 122(小时)
查看流洒的
发表于: 2008-08-05 12:32
我直接用外部24接入到输入部分的24v端子com端不接这样可以吗
ghgl
37 个
192 点
513 分
在线时间: 20(小时)
查看ghgl的
发表于: 2008-08-05 12:59
com一定要接的
xiaoqifu
查看xiaoqifu的
发表于: 2008-08-05 15:03
对啊,不接怎么形成回路?
lxy912003
24 个
180 点
769 分
在线时间: 6(小时)
查看lxy912003的
发表于: 2008-08-05 16:19
这样还是用内部的24V。
深秋的黎明
查看深秋的黎明的
发表于: 2008-08-05 22:26
24v端子不能从外部供给电源!!!!!!!
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-08-06 07:41
楼主直接24的 那COM的 怎么办呢 ?
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
217 个
388 点
2733 分
在线时间: 122(小时)
查看流洒的
发表于: 2008-08-06 08:10
使用外部24v电源 开关量的另一端接24的com啊
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
217 个
388 点
2733 分
在线时间: 122(小时)
查看流洒的
发表于: 2008-08-06 08:12
哦 晓得了
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2008-08-06 10:22
24V千万不能接,com端一定要接
zjl1031
103 个
221 点
552 分
在线时间: 24(小时)
查看zjl1031的
发表于: 2008-08-06 11:11
+24V 端是不能接外接电源的。。。
要么用PLC 自带24V ,如果觉得电流容量不够,可以外接电源,但一定要于c om形成回路
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
217 个
388 点
2733 分
在线时间: 122(小时)
查看流洒的
发表于: 2008-08-06 13:52
恩晓得了 谢谢各位了啊
yanzhi2008
yanzhi2008
354 个
397 点
9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的
发表于: 2008-08-06 20:54
先用万用表量一下COM端是否和PLC自带24V负是否相通,FX1N就是通的,所以FX1N有COM只能接外部电源24V负,如果不通,COM可接外电源正负极任意。
