sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-18 15:45
前段时间改造旧设备,遇到了一块FX30DU-E的操作面板。
呵呵,以前没有遇到过,应该挺老的了吧。从网上东查西找,才搞定了怎么用电脑跟它通讯,并上传和下载程序。虽然过程不太复杂,但也有几项需要注意的地方。
1.首先是准备资料。
1.1编程软件版本:SW0PC-FXDU/WIN-C。
1.2电脑端口设置:
1.3通讯线缆制作方法:F2-232CAB-1
OK,这样的话,需要的软硬件准备工作就已经作完了。但是直接将通讯线插到电脑上和DU连接起来就可以了吗?不一定。因为,DU上也是需要一些设置的。
2.人机设置步骤:(参照FX-PCS-DU_WIN-E SOFTWARE MANUAL)
2.1根据以上提示,首先检查DU后盖的DIP开关设置情况,其SW1和SW2都要设置在OFF状态。
2.2将DU重新上电,进入模式选择画面,选择“OTHER MODE”;
2.3进入“OTHER MODE”后,选择“DATA TRANSFER”模式;
2.4这样DU就会等待与电脑的通讯了。
好了,现在终于可以打开FXDU/WIN了。
3. 打开SW0PC-FXDU/WIN-C软件,选择传送――通讯口设置,看端口选择是否与电脑通讯端口一致。然后选择传送――DU,进入项目传送页面。
然后点击“接收”,传送栏就会显示文件传输进度,达到100%时,就将整个文件下载下来了。
我是在操作过程中没有首先阅读手册,直接联线试验,结果搞了好久,事倍功半啊。
希望这个案例,对大家以后的工程能有所帮助。
以下是用Word做好的操作步骤:
附件: 三菱FX30DUE界面程序与电脑传输步骤.doc (234 K) 下载次数:69
  • 下载积分:+3(一天贼忙) 原创内容
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6502 个
    工控威望: 7510 点
    下载积分: 108656 分
    在线时间: 4843(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-04-19 17:09
    既然是好貼沒有理由不推!
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8287 个
    工控威望: 10419 点
    下载积分: 21194 分
    在线时间: 3076(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-06-16 08:01
    不错,支持。
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8287 个
    工控威望: 10419 点
    下载积分: 21194 分
    在线时间: 3076(小时)
    3楼  发表于: 2008-07-31 10:12
    支持,支持。
    baoshizhi
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 2230 分
    在线时间: 201(小时)
    查看baoshizhi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-07-31 13:23
    F2-232CAB-1 通讯线缆制作方法:
    和你的不一样呀,为什么?
    看不明白你这个资料啊。但也许是都可以使用,因为主要的接线都是一样的。
    yanyan225
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yanyan225的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-03-24 12:14
    很谢谢你的资料~~
    indri
    发帖数量: 332 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 21576 分
    在线时间: 789(小时)
    查看indri的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-05-18 06:40
    GOOOOD
    indri
    发帖数量: 332 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 21576 分
    在线时间: 789(小时)
    查看indri的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-05-19 20:37
    IT IS GOOD !
