sunsince
发帖数量: 26 个
工控威望: 53 点
下载积分: 570 分
在线时间: 4(小时)
查看sunsince的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
用编码器跟踪一个水线上的多个产品(同时跟踪27个),依次排队每次入料一个产品,每个产品入料时感应器动作并执行距离跟踪,当判断这个产品到达设定距离时,再用感应去判定产品是否还在?如果不存在了就报警。
以上程序编码器用三菱PLC程序如何编写,请大神出手指点一下,谢谢!
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2051 个
工控威望: 2970 点
下载积分: 25201 分
在线时间: 1442(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
1、你这也不止27工位
2、如果要稳定,建议用绝对值编码器,另外工位间距和编码器成绝对倍数关系,当然如果每个工位都有1个传感器或者启动工位有传感器,那是另说的
3、入用入栈,出用出栈就好了
项目、视觉、通讯QQ3515716
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4335 个
工控威望: 7712 点
下载积分: 15384 分
在线时间: 2965(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 昨天
我可以这样理解吗?X2是入料感应,X1是出料,然后就是前面X2入料,X1后面出料,中途可能产品被吹走,到后面相应的位置需要感应检测X1对应。那么是这样的话,我建议你吧编码器的AB相定义为X0,X1,那么X2是入料感应,X3是出料感应就行,还差一个变频器启动控制,蜂鸣器就可以了。你觉得对那么你找我给你做,有偿的。
[ 此帖被梦雨天涯在2024-12-24 16:25重新编辑 ]
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
你是我的劫
发帖数量: 16 个
工控威望: 139 点
下载积分: 10 分
在线时间: 38(小时)
查看你是我的劫的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 昨天
好像有一个DABSD指令  可以实现
water5398
发帖数量: 40 个
工控威望: 205 点
下载积分: 634 分
在线时间: 19(小时)
查看water5398的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 昨天
為何不用"在席"記憶的方式去寫?簡單又容易除錯
