applisggq
爱我中华。
发帖数量: 94 个
工控威望: 1339 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 78(小时)
查看applisggq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-10-16 22:14
[ 2024-10-16 09:07:55,641 ] :异常信息:操作已超时。;堆栈信息:   在 System.IO.Ports.SerialStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count, Int32 timeout)
   在 System.IO.Ports.SerialStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count)
   在 System.IO.Ports.SerialPort.InternalRead(Char[] buffer, Int32 offset, Int32 count, Int32 timeout, Boolean countMultiByteCharsAsOne)
   在 System.IO.Ports.SerialPort.ReadTo(String value)
   在 MDK.TTA.SerialPortCommunication.SerialPortCommunicationService.ReceiveString(String stopReadStringTarget)
请教各位大佬,这个FX5U上位机的报错,非常频繁,不知道可能从哪里排查。
applisggq
爱我中华。
发帖数量: 94 个
工控威望: 1339 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 78(小时)
1楼  发表于: 2024-10-16 22:17
[ 2024-10-16 19:15:27,206 ] :服务异常信息:PLC的网络句柄数据错误;堆栈信息:   在 MDK.TTA.BIZ.PretreatmentBizService.TransferSampleTube(Int32 preWorkTablePos, Int32 tubePos, Boolean needMoveXy, Boolean isGrasp)
   在 MDK.TTA.BIZ.PretreatmentBizService.HandNormalTubeCheck(List`1 carriers, CentrifugalCarrierModel carrier, SampleTube tube, Int32 tubeIndex, TubeType sampleTubeType)
   在 MDK.TTA.BIZ.PretreatmentBizService.HandOverSamples(List`1 carriers, Boolean isElisaNeedCentrifugal, UInt16 elisaCentrifugalSpeed, UInt16 elisaCentrifugalTime, UInt16 elisaCentrifugalTemperature, Boolean isNucleicAcidNeedCentrifugal, UInt16 nucleicAcidCentrifugalSpeed, UInt16 nucleicAcidCentrifugalTime, UInt16 nucleicAcidCentrifugalTemperature, String handOverOdd, Boolean isPrint)
applisggq
爱我中华。
发帖数量: 94 个
工控威望: 1339 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 78(小时)
2楼  发表于: 2024-10-16 22:18
[ 2024-10-16 19:15:23,714 ] :异常信息:操作已超时。;堆栈信息:   在 System.IO.Ports.SerialStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count, Int32 timeout)
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2056 个
工控威望: 2975 点
下载积分: 25212 分
在线时间: 1447(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-10-17 08:19
问问题,首先截图或者代码
要不然你人家也不知道错误来源
虽然能看出你这是串口通讯,但是你是用的第三方的还是自己写的?不知道
或者写的代码有问题或者是第三方代码抛的异常
项目、视觉、通讯QQ3515716
applisggq
爱我中华。
发帖数量: 94 个
工控威望: 1339 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 78(小时)
4楼  发表于: 2024-10-17 10:33
代码不是我写的,上位软件那边报这个错,就说是我的三菱PLC有问题。
宿迁电工
发帖数量: 1088 个
工控威望: 1230 点
下载积分: 2958 分
在线时间: 405(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-10-17 12:46
检查一下接线,串口设置。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2056 个
工控威望: 2975 点
下载积分: 25212 分
在线时间: 1447(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-10-17 13:03
上位机软件打包发到我QQ邮箱,兴许我给你看看
QQ见下面的签名
项目、视觉、通讯QQ3515716
applisggq
爱我中华。
发帖数量: 94 个
工控威望: 1339 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 78(小时)
7楼  发表于: 80天前
现场实际配置情况。
applisggq
爱我中华。
发帖数量: 94 个
工控威望: 1339 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 78(小时)
8楼  发表于: 80天前
升级了一下固件。目前反馈没有问题了。那看来就是底层固件有问题。
