wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43075 分
在线时间: 554(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-10-08 18:00
请教各位老师一个问题,在测试QJ71C24与电脑通讯时,由于采用2线制方式,每次都会多收到一串数据,QJ71C24模块又不能设定返回禁止,请问要如何处理呢?
charley
发帖数量: 39 个
工控威望: 189 点
下载积分: 769 分
在线时间: 30(小时)
查看charley的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-08 19:41
加一条指令试试,TOP Hxx H1C2 K1 K1
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43075 分
在线时间: 554(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-10-08 21:36
引用第1楼charley于2024-10-08 19:41发表的  :
老师 您好!我照您的方法试了也不行,我用TOP H0 H1C2 K1 K1和TOP U0 H1C2 K1 K1都试了,不知道是不是我理解错了
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43075 分
在线时间: 554(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-10-08 21:43
老师 您好!您说的这条指令也是 设置禁止回波传送的吧,我在网上看了一下也很少见QJ71C24这个模块使用,大部份用的都是QJ71C24N的,可以在各种 控制指定里面设定禁止返回
[ 此帖被wenliang在2024-10-08 22:08重新编辑 ]
暴躁小白兔
发帖数量: 169 个
工控威望: 217 点
下载积分: 5686 分
在线时间: 101(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-10-09 09:04
QJ71C24N(-R2/R4)的新版本有禁止(无视)回波传送的设定,
QJ71C24(-R2)早就停产了,没有该设定,但你可以按2倍数据长处理,或者指定结束符,或者明确数据长指定接受数据长度。
[ 此帖被暴躁小白兔在2024-10-09 09:10重新编辑 ]
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43075 分
在线时间: 554(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-10-09 14:23
引用第4楼暴躁小白兔于2024-10-09 09:04发表的  :
好的,非常感谢老师解惑
