gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 462 个
工控威望: 3824 点
下载积分: 1900 分
在线时间: 314(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 72天前
FX3U编程口协议默认是9600,但是编程软件或者触摸屏都可以使用到115200,我们自己上位机写编程口协议,能不能也切换到115200
联系电话15071699246,QQ296686949
zmrs163
发帖数量: 372 个
工控威望: 520 点
下载积分: 1464 分
在线时间: 322(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 72天前
可以
hefq
发帖数量: 613 个
工控威望: 807 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1520(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 72天前
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 462 个
工控威望: 3824 点
下载积分: 1900 分
在线时间: 314(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 71天前
引用第1楼zmrs163于2024-07-11 08:18发表的  :
可以
有没有详细资料可以分享一下的?
zmrs163
发帖数量: 372 个
工控威望: 520 点
下载积分: 1464 分
在线时间: 322(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 71天前
自适应的,你的代码指定波特率就行
引用第3楼gzcjx555于2024-07-11 08:48发表的  :
有没有详细资料可以分享一下的?
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 462 个
工控威望: 3824 点
下载积分: 1900 分
在线时间: 314(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 71天前
引用第4楼zmrs163于2024-07-11 09:24发表的  :
自适应的,你的代码指定波特率就行
我建议你使用串口调试助手测试一下,我都已经验证过的,你可以参考下面这个网站的说明
https://blog.csdn.net/azhaoxin/article/details/87993225
http://www.ymmfa.com/read-gktid-74577.html
zmrs163
发帖数量: 372 个
工控威望: 520 点
下载积分: 1464 分
在线时间: 322(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 70天前
引用第5楼gzcjx555于2024-07-11 09:49发表的  :
经过查找资料,3U上电默认为9600,通讯时PLC先会发05,如果返回06说明波特率匹配,如果不匹配则读取D8116,再写入D8118,然后再发送波特率切换命令,具体算法没找到,也就是根据D8116计算D8118的方法,应该需要逆向工具等方式得到或者花钱找已经破解的人要,超过能力范围了
[ 此帖被zmrs163在2024-07-12 10:05重新编辑 ]
gxtmdb82164
发帖数量: 718 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 284 分
在线时间: 569(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 70天前
PLC那头波特率不也是通过设置寄存器配置的么,正常的项目PLC和上位机一起做的情况下,PLC程序进去第一行就是设置这种基础参数(上电第一个扫描周期驱动)
所以这个事情就有两个解法:
1、改PLC,往对应寄存器里面写设置值就行了,具体写什么要么查手册要么网上一搜,都有
2、以9600波特率发命令去改寄存器,改的内容和1一样的。这里面不用算什么的,甚至不存在什么匹配不匹配的,串口通信是纯数字量通信鲁棒性拉满,要么通要么不通。
zmrs163
发帖数量: 372 个
工控威望: 520 点
下载积分: 1464 分
在线时间: 322(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 70天前
引用第7楼gxtmdb82164于2024-07-12 09:35发表的  :
所以这个事情就有两个解法:
编程口没有设置地址的
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 462 个
工控威望: 3824 点
下载积分: 1900 分
在线时间: 314(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 66天前
引用第6楼zmrs163于2024-07-12 09:20发表的  :
你的这个D8116与8118寄存器地址是哪里的资料?这个网上好像是找不到的呀?
zmrs163
发帖数量: 372 个
工控威望: 520 点
下载积分: 1464 分
在线时间: 322(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 66天前
引用第9楼gzcjx555于2024-07-16 09:37发表的  :
通过抓包可以看到报文中读取和写入的值和这两个寄存器值相同,读写这两个寄存器的报文结构和读写其他寄存器的好像有点不一样,但是地址的对应是一样的。不过知道了这两个地址也没太大的意义,因为你通过程序赋值的方式操作这两个寄存器并不能破解
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1754 个
工控威望: 2008 点
下载积分: 2647 分
在线时间: 2171(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 66天前
直接用5u,5s了,用以太网了,不用研究这个了
