风景
PLC程序能控制步进电机移动的同时检测磁栅数值进行修正吗?
wanglong704
21 个
126 点
727 分
在线时间: 6(小时)
查看wanglong704的
发表于: 2024-04-20 14:46
这个需要算法支持吗?还是有现成的指令?
比如我让步进走1000mm。但出现了丢步或者别的原因,磁栅的位置是900mm需要在还没停下来之前就补走100mm。直到走到1000mm为止
皮五
686 个
2714 点
241 分
在线时间: 376(小时)
查看皮五的
发表于: 2024-04-20 15:42
可以用模拟量输出控制,补偿接PLC的高速脉冲输入
wanglong704
21 个
126 点
727 分
在线时间: 6(小时)
查看wanglong704的
发表于: 2024-04-20 15:49
模拟量?比如我步进电机也是用脉冲控制的,磁栅或者编码器是通过高速计数器反馈的。程序上如何做
梦雨天涯
微信hui530527 &
4590 个
7984 点
16920 分
在线时间: 3174(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2024-04-20 15:57
那你这样何苦呢?不如用伺服省心省力
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
啥也不会噻
13 个
61 点
767 分
在线时间: 20(小时)
查看啥也不会噻的
发表于: 2024-04-23 15:19
直接jog走长距离(远大于定位值),用磁栅读数判断到位时断开jog动作
goldage
1873 个
2035 点
7192 分
在线时间: 495(小时)
查看goldage的
发表于: 2024-04-23 21:48
直接伺服就算了
