电脑
3台fx5u的in如何並連一起
sernopen
48 个
171 点
551 分
在线时间: 83(小时)
查看sernopen的
发表于: 2023-11-26 00:39
3台fx5u的in(x4)如何並連在一起才不會出問題,3台負電源接一起,x4也並連接一起,只一台開電源另外二台沒開電源,電源的那台x4為什麼會on,如何接才正確
anlyl2014
大吉大利
988 个
8890 点
14370 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2023-11-26 07:32
每台PLC的SS端接开关电源的正24V;PLC的0V不接任何线,每台PLC的X4并接在一起,而接X4的按钮或开关的另一端接开关电源的0V,这样子,只要按钮按下X4同时为ON;
实际上,FX5U三台联机还可以用简单CPU通讯的方法互联,或者其它通讯方式互联,很方便的。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
gxtmdb82164
800 个
1178 点
463 分
在线时间: 641(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2023-11-27 09:23
因为是湿节点,不通电的情况下因为存在回路导致IO点导通,常规思路一般是用二极管做隔离,如果不是高速信号,更简单的方法是用多刀继电器做隔离,14脚的继电器可以同时输出4路同步信号,而且都是干节点,存粹的通或者不通,不存在倒灌的情况~
梦雨天涯
微信hui530527 &
4646 个
8045 点
17186 分
在线时间: 3225(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2023-11-27 09:31
在危险的边缘试探
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
红云123
311 个
381 点
2894 分
在线时间: 163(小时)
查看红云123的
发表于: 2023-12-12 11:10
都FX5U了,用通讯啊。
只接一个,另两个通讯读取
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-12-12 17:09
方法二种:1.将4台PLC的输入电源回路并在一起,2.各自用各自的电源,但需要用中间继电器转换并中继。
相信自我!
158 个
188 点
1195 分
在线时间: 50(小时)
查看307900508的
发表于: 2023-12-14 15:37
可以通过内部网络连接在一起
zhenhai
174 个
303 点
6058 分
在线时间: 118(小时)
查看zhenhai的
发表于: 2023-12-16 10:58
简单CPU通讯,随意搞,超简单
dingzyi
748 个
903 点
9901 分
在线时间: 507(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2023-12-17 16:09
用简易通讯读取看看
plc
3台fx5u的in如何並連一起
