指令
三菱5S选485ADP还是BD
工控小白条
18 个
106 点
628 分
在线时间: 29(小时)
查看工控小白条的
发表于: 2023-05-05 16:43
我现在想用fx5s,加一个modbus rtu 控制变频器,然后我看FX5 485adp和FX5 485 bd 价格还是差不少的,我想问下FX5 485BD可以通讯变频器吗,能用那个ADPRW 指令吗,我看有的帖子说bd板不能用这个指令,所以比较疑问。如果不能的话就使用adp的。
梦雨天涯
微信hui530527 &
4442 个
7825 点
16048 分
在线时间: 3046(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2023-05-05 17:06
能不能搞,看看书 可以了吗?别人说啥,你也信……
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527 &
4442 个
7825 点
16048 分
在线时间: 3046(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2023-05-05 17:08
没有真凭实据,你也相信,别人说的是FX5以下的……哎
梦雨天涯
微信hui530527 &
4442 个
7825 点
16048 分
在线时间: 3046(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2023-05-05 17:09
anlyl2014
大吉大利
983 个
8885 点
11374 分
在线时间: 931(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2023-05-05 18:00
FX5U自带485端口,不用加买模块;直接买FX5U好了
[ 此帖被anlyl2014在2023-05-05 18:05重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
tingfenghu
2850 个
3622 点
3527 分
在线时间: 3815(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2023-05-05 18:17
Modbus rtu只是485通讯的一种协议,
还有其它协议也是走485通讯,如电表的DL/T645,
用485BD比较灵活,但要写的程序比较复杂.
FX5 485adp用这个比较简单,一条指令解决.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2023-05-06 08:33
我记得FX5U-485BD也支持ADPRW指令
helloxxg
7 个
123 点
476 分
在线时间: 21(小时)
查看helloxxg的
发表于: 2023-05-06 23:08
485BD支持ADPRW
幸运大弯钩
微信1570478188,欢迎各位同行交流
74 个
141 点
1236 分
在线时间: 71(小时)
查看幸运大弯钩的
发表于: 2023-11-29 11:39
可以的,fx5的BD板也支持ADPRW指令
接线上线下自动化PLC项目设计编程,答疑排故等,欢迎各位同行技术探讨。微信1570478188
投湖自尽的鱼
309 个
362 点
1295 分
在线时间: 307(小时)
查看投湖自尽的鱼的
发表于: 2023-11-29 12:39
建议还是485-ADP,因为BD板的通讯距离比较短只有50米
三菱5S选485ADP还是BD
