少爺姓邵
有个性,没签名!
发帖数量: 156 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 4422 分
在线时间: 113(小时)
查看少爺姓邵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-03 15:07
求教:想要同时走完两个指令!
DDRVI K8000 K800 Y000 Y002
DDRVI K-1000 K100 Y001 Y003
两条指令同时执行是不是需要花同样的时间,时间是否是10S。
[ 此帖被少爺姓邵在2023-11-03 15:20重新编辑 ]
新手上路,多多指教!
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制
发帖数量: 229 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1422 分
在线时间: 53(小时)
查看wyc6745625的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-03 15:11
是的,但是实际物理输出情况不一定
PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制柜,现场施工,电气代理16639500085
少爺姓邵
有个性,没签名!
发帖数量: 156 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 4422 分
在线时间: 113(小时)
查看少爺姓邵的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-11-03 15:16
引用第1楼wyc6745625于2023-11-03 15:11发表的  :
是的,但是实际物理输出情况不一定
误差忽略不计,但是相差太多了,一个走完了,一个一半都没走完,我就认为,我一直理解的都不对了!
新手上路,多多指教!
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2063 个
工控威望: 2331 点
下载积分: 3167 分
在线时间: 2478(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-11-03 19:35
换一个三菱的原装plc试试,我用过的中达plc的脉冲频率是不准的
皮五
发帖数量: 861 个
工控威望: 3419 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-11-03 20:12
这个需要两轴插补,找个支持插补的PLC吧
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2063 个
工控威望: 2331 点
下载积分: 3167 分
在线时间: 2478(小时)
5楼  发表于: 2023-11-03 20:25
正常应该是差不多,这个是太离谱了
塞外海岛
不停的前进
发帖数量: 503 个
工控威望: 652 点
下载积分: 1481 分
在线时间: 1847(小时)
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-11-03 20:45
会有误差的,因为是数字的,精度一般都可以满足
少爺姓邵
有个性,没签名!
发帖数量: 156 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 4422 分
在线时间: 113(小时)
查看少爺姓邵的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-11-09 19:19
引用第3楼eledesigner于2023-11-03 19:35发表的  :
谢谢,我也是怀疑,但是不敢肯定!
新手上路,多多指教!
少爺姓邵
有个性,没签名!
发帖数量: 156 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 4422 分
在线时间: 113(小时)
查看少爺姓邵的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-11-09 19:20
引用第4楼皮五于2023-11-03 20:12发表的  :
客户节约成本都买好了,刚开始我特地问,说单独动就行,后面又说要联动!
新手上路,多多指教!
少爺姓邵
有个性,没签名!
发帖数量: 156 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 4422 分
在线时间: 113(小时)
查看少爺姓邵的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-11-09 19:21
引用第6楼塞外海岛于2023-11-03 20:45发表的  :
嗯,理论上是这样的,误差一点影响不大!
新手上路,多多指教!
少爺姓邵
有个性,没签名!
发帖数量: 156 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 4422 分
在线时间: 113(小时)
查看少爺姓邵的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-11-09 19:22
引用第5楼eledesigner于2023-11-03 20:25发表的  :
正常应该是差不多,这个是太离谱了
问技术客服,都不懂,就没辙了!
新手上路,多多指教!
受不了了
发帖数量: 656 个
工控威望: 774 点
下载积分: 1768 分
在线时间: 499(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-11-10 08:15
不是一样的时间,加减速时间你没考虑
