gz068909
发帖数量: 141 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 68(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-03 15:35
]各位大神
我遇到了一个难题   硬件用的是QD77MS2  伺服MR-JE-40B   定位控制使用的速度控制  伺服电机正常启动保持低速旋转
当达到某个条件需要切换速度  由当前速度切换到需要的高速度   但是这个时候我想使用新的加减速时间 控制地址1508 1510 1512都已经正常写入
但是当我进行速度切换指令时 感觉它还是按照的之前的加减速进行速度切换了 没有使用1508 1510里面的时间   实在是想不明白了 请教一下各位大佬 支支招
每天学习一点点
twtynijj
发帖数量: 143 个
工控威望: 255 点
下载积分: 405 分
在线时间: 189(小时)
查看twtynijj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-03 16:35
是不是需要写入新的速度的同时  触发一下启动
gz068909
发帖数量: 141 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 68(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-12-03 17:09
引用第1楼twtynijj于2022-12-03 16:35发表的  :
速度变更时只用在1516置1即可    不用触发启动了     现在问题是我进行速度变更想同时变更加减速
每天学习一点点
黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-12-05 20:57
加减速时间要先给定,不然扫描的时候,新的加减速时间没有被写入。
gz068909
发帖数量: 141 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 68(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-12-06 11:31
引用第3楼黄晓liang于2022-12-05 20:57发表的  :
我发现 伺服在运行中 变更加减速 需要伺服停止下来再启动才有效   如果伺服已经在运行过程了   只是单纯的变更运行速度  新的加减速不会进行适用
每天学习一点点
