真相
三菱Qplc在启动定位运行问题
倔强的小白
123 个
233 点
903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的
发表于: 2022-02-09 09:28
如题:在启动定位运行时候,同时写入运行数据和启动运行标志,偶尔会出现不会运行的情况。但是加一个延迟,就不会出现这个问题,有什么好的办法吗?
小侯
小侯
482 个
2612 点
8543 分
在线时间: 510(小时)
查看小侯的
发表于: 2022-02-09 10:57
我以前也遇過這樣的狀況
這應該是資料搬移跟馬達驅動的先後順序有問題
後來我就直接將定位資料分別儲存到各點位
U0\G2000~U0\g2009第一定位點
U0\G2010~U0\g2019第二定位點
以此類推
當我在定位時,直接改變U0\G1500
然後再啟動Y10
或是用ZP.PSTRT1的專用指令驅動
倔强的小白
123 个
233 点
903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的
发表于: 2022-02-09 11:06
如果运行的数值固定,那可以写入特定的寄存器中,但是我这个数值要变化,可能一个电机走多个位置。
cythyx
451 个
527 点
1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的
发表于: 2022-02-10 08:26
这是上次定位刚完成的原因吧,上次完成需要再次定位的最后间隔一个扫描周期在输出定位之类。
wangnaizhi
1290 个
1566 点
4853 分
在线时间: 959(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2022-02-11 11:46
应该是完成信号持续时长的问题
liujian-weng
504 个
694 点
12157 分
在线时间: 2657(小时)
查看liujian-weng的
发表于: 2022-02-11 11:56
这个应该扫描周期的问题
暴走的绵羊
89 个
455 点
1506 分
在线时间: 37(小时)
查看暴走的绵羊的
发表于: 2022-02-15 11:24
估计楼主这种情况多半发生在同一根轴的第二次定位上,第一次定位刚刚结束,下一个扫描周期直接启动第二次定位大概率无法启动,扫描周期太短,两次定位之间需要一定的间隔时间,加个适当的延时就好了
加勒比海带
2291 个
1888 点
7305 分
在线时间: 68(小时)
查看加勒比海带的
发表于: 2022-05-10 17:14
这个应该扫描周期的问题
三菱Qplc在启动定位运行问题
