发财
设备运行中,当设备故障停止,手动操作再启动问题
tx198835
140 个
282 点
557 分
在线时间: 222(小时)
查看tx198835的
发表于: 2021-07-30 17:03
设备自动中当设备故障停止,需要手动处理,动了轴位置还有气缸,但是没恢复到停止前状态
希望接着打自动接着运行,各位有什么好的思路很见解;
这种问题很常见:比如做产品,产品不合格手动排出后,再继续启动
希望群里头的大师不忘记赐教
jiangzl725
510 个
567 点
6461 分
在线时间: 127(小时)
查看jiangzl725的
发表于: 2021-07-30 20:56
ningbiao
97 个
869 点
2802 分
在线时间: 54(小时)
查看ningbiao的
发表于: 2021-07-31 09:20
写不在位报警就行了
dgamen
岁月不饶人
315 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2021-08-04 17:23
从自动模式切换到自动中手动模式时记忆各轴各气缸位置;切回自动模式时比对记忆位置,不对就提示某轴某气缸不在记忆位置,人为手动恢复位置才能进入自动。
aneeee
59 个
148 点
1063 分
在线时间: 32(小时)
查看aneeee的
发表于: 2021-08-05 10:52
需要从安全角度触发,不对人和设备、产品造成危险,直接运行,如果有响应的危险,看通过记录程序步,例如把做一个产品的流程分为几步,当前工序发生问题,只恢复到这个工序前的状态,再启动,或者通过手动,这个工序直接跳过,手动一键恢复到下一工序前的状态,再直接启动流程
似水流年ol
89 个
1120 点
606 分
在线时间: 124(小时)
查看似水流年ol的
发表于: 2021-08-06 19:39
1喽的什么情况,导出都禁言了
