冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 694(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-28 08:41
现在只能单向发送或者接收从站的数据,但是不能同时发送和接收,各位大神帮帮看看能双向通讯吗?
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 694(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-28 08:43
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 694(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-28 09:04
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 694(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-28 10:22
测试好了,需要用标志位切换两个通道,不同时工作。。。。
小凳子
不想工作
发帖数量: 15 个
工控威望: 91 点
下载积分: 421 分
在线时间: 23(小时)
查看小凳子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-10-28 11:10
设定错了吧,每个设备分两段地址设定就可以了,都是实时通讯的。
例如:B00-B3F->Coil   512-575
           B40-B6F<-Input 576-639
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 694(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-10-28 13:23
COIL和input是不一样的地址
jmaxj
jmaxj
发帖数量: 141 个
工控威望: 270 点
下载积分: 250 分
在线时间: 313(小时)
查看jmaxj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-10-28 13:44
谢谢。。。。。。。。。。。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1906 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 2313(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-10-28 13:53
引用第3楼冠军欧洲于2020-10-28 10:22发表的  :
是哪个标志位,明天我也测试下,我有一个5u,一个mart200,明天试试MODBUSTCP和S7
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 694(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-10-28 14:41
按说应该不需要设置的,但是测试不设置是无法双向的,可能5u给modbus tcp 从站同时发送接收指令了,分时给就可以了。
  • 下载积分:+1(lidongbo)
  • 下载积分:+3(max1204)
  • 下载积分:+5(eledesigner) 热心助人!
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 1906 个
    工控威望: 2168 点
    下载积分: 2881 分
    在线时间: 2313(小时)
    9楼  发表于: 2020-10-29 09:23
    按理说以太网不像串口那样有轮询这种说法
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 1906 个
    工控威望: 2168 点
    下载积分: 2881 分
    在线时间: 2313(小时)
    10楼  发表于: 2020-11-03 13:34
    引用第8楼冠军欧洲于2020-10-28 14:41发表的  :
    你这个图片是哪个文档截下来的,谢谢告知
    焦刘吉
    紧跟时代发展,努力做好时代青年
    发帖数量: 1460 个
    工控威望: 4683 点
    下载积分: 15037 分
    在线时间: 431(小时)
    查看焦刘吉的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-11-03 20:05
    MODBUS协议就是主从通信,需要轮询的,读字或线圈,写字或线圈都是等待从站相应机制
