螺丝刀1234
发帖数量: 32 个
工控威望: 154 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 89(小时)
查看螺丝刀1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-11 21:18
三菱FX1N  状态继电器怎么都是断电保持型, 这个梯形图PLC断电上电后X1在没有导通的情况下Y0就导通了,也就是说PLC断电上电后Y0就导通。按X0后Y1导通,断电上电后Y1还导通这是怎么回事,S0和S1 怎么有断电保持?上电后没按X1 Y0怎么能导通???
[ 此帖被螺丝刀1234在2021-04-11 21:42重新编辑 ]
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1924 个
工控威望: 2076 点
下载积分: 11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-12 08:05
RST 一下呗
zhenhai
发帖数量: 174 个
工控威望: 303 点
下载积分: 6058 分
在线时间: 118(小时)
查看zhenhai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-12 08:59
ZRSTP S0 S127
zsh340
zsh340
发帖数量: 1026 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 18427 分
在线时间: 281(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-12 09:15
PLC参数内的停电保持设一下,还有S状态器如果当步进用就要用STL转移,如果当普通中继用,就跟M一样的用.上面梯形图用了SET,如果没有STL转移,那就跟普通M一样,要RST复位.编程手册上有详细的说明,多看看手册吧
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
螺丝刀1234
发帖数量: 32 个
工控威望: 154 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 89(小时)
查看螺丝刀1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-04-15 23:18
谢谢 指点 ,用普通继电器M 就不会出现此问题,也就是说用set置位M0导通 ,  PLC断电后再上电M0断开状态。 用S0怎么成断电保持的呢?书上说S500以后才是断电保持型。
光明左使
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 91(小时)
查看光明左使的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-04-16 10:25
引用第4楼螺丝刀1234于2021-04-15 23:18发表的  :
你看下你的软元件设定里面是不是全部设定成保持型了。
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-04-16 11:23
手冊裡 S0~S999 都是斷電保持的,你可能看得是 FX-2N 手冊吧
