中考
三菱伺服电机上电后异响,晃动电机后,驱动器报警AL51.2
苏州塞维索斯
21 个
102 点
1103 分
在线时间: 7(小时)
查看苏州塞维索斯的
发表于: 2021-02-22 13:44
两台伺服电机,相同的程序驱动,经过交换伺服电机的方式判断出其中一个伺服驱动器有问题
有问题的伺服驱动器接上伺服电机后,电机上电,无动作时就嗡嗡嗡的响,晃动伺服电机后电机异响声突然变大,紧接着伺服驱动器报警:AL51.2
电机上电后一直嗡嗡嗡的异响,但是程序驱动正反转时可以听到像是电机转动的声音,但实际伺服电机是没有动作的
可能是那些问题导致的呢?
进击的工控人
看什么看!
308 个
640 点
1717 分
在线时间: 293(小时)
查看进击的工控人的
发表于: 2021-02-22 13:55
异响的话,先调伺服的刚性(调小),或者你直接一键调整看看。
好的,我往这个方向找找资料,看如何调小伺服的刚性
加油!
进击的工控人
看什么看!
308 个
640 点
1717 分
在线时间: 293(小时)
查看进击的工控人的
发表于: 2021-02-22 14:47
引用第1楼zhengbq于2021-02-22 13:55发表的 :
刚性就是PA09参数啊,
加油!
liuhaibo
44 个
138 点
321 分
在线时间: 33(小时)
查看liuhaibo的
发表于: 2021-02-22 15:15
不带负载情况下也是吱吱响吗?怀疑驱动器有问题
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2021-02-23 17:11
先尝试着改惯量和增益
lx1421967
83 个
187 点
2564 分
在线时间: 114(小时)
查看lx1421967的
发表于: 2021-02-24 13:28
只要PLC能控制启停,就用MRC软件一键调整,我一直都是这样使用的,相当方便
黄晓liang
378 个
529 点
19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2021-04-10 20:49
电机
线相序不对也会报警这个
shijiu19
141 个
180 点
8432 分
在线时间: 76(小时)
查看shijiu19的
发表于: 2021-04-10 21:17
八成要这全原因
zsh340
zsh340
1026 个
1185 点
18427 分
在线时间: 281(小时)
查看zsh340的
发表于: 2021-04-11 08:42
主要是相序不对和增益没有调好......
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
