henrywang10
发帖数量: 250 个
工控威望: 306 点
下载积分: 696 分
在线时间: 185(小时)
查看henrywang10的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-22 00:21
请教各位,如何用三菱FX5U加松下A6做位置模式切换到扭矩模式?
要求,先用位置模式转一个角度,再用扭矩模式扭紧,用脉冲加模拟量控制io切换模式,这样怎么做?谁能帮忙提供一个案例吗?急等
賞心悦目
发帖数量: 336 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 890(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-22 00:48
松下伺服选后缀带SF多功能型,驱动器14,15脚接上一组模拟量,控制速度,16,17脚接另外一组模拟量,控制扭矩,也可以只接一组模拟量,单设定扭矩,速度在驱动器设定。然后脉冲信号按照常规接法,32脚接PLC输出,模式切换,驱动器设定为位置、扭矩混合模式就OK了
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 568 个
工控威望: 8233 点
下载积分: 10057 分
在线时间: 608(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-22 08:40
建议用位置模式,加限制转矩
henrywang10
发帖数量: 250 个
工控威望: 306 点
下载积分: 696 分
在线时间: 185(小时)
3楼  发表于: 2021-01-22 09:19
楼上,位置模式加限制怎么做?能给个例子吗
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 568 个
工控威望: 8233 点
下载积分: 10057 分
在线时间: 608(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-01-22 18:06
引用第3楼henrywang10于2021-01-22 09:19发表的  :
位置模式也可以限制转矩,用参数固定的内部转矩限制,或是用模拟量的外部转矩限制都用这个功能的
没有用过A6的做过,要你自己测试下的,看哪个更适合
henrywang10
发帖数量: 250 个
工控威望: 306 点
下载积分: 696 分
在线时间: 185(小时)
5楼  发表于: 2021-01-22 20:05
多谢了,自己搞了
