丰硕的果实,离不开勤劳的双手。这个星期日你有空吗?
发帖数量: 61 个
工控威望: 99 点
下载积分: 633 分
在线时间: 12(小时)
查看18118598105的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-29 08:47
在用FX3U 控制同一个伺服电机运动时,运动过程中需要进行连续几段的不同位置的定位,但是每次走完第一段定位之后,电机就不动了,无法衔接到下一段定位,请问是什么原因造成的
闲钓西风
精华主题: 1 篇
发帖数量: 371 个
工控威望: 4658 点
下载积分: 388 分
在线时间: 503(小时)
查看闲钓西风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-29 08:50
连续两个定位指令之间需要增加一点延时再试试,我之前也遇到过!!
TKS!Best regards &~(@^_^@)~  (=^.^=)
流星雨
发帖数量: 38 个
工控威望: 92 点
下载积分: 325 分
在线时间: 94(小时)
查看流星雨的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-29 11:33
估计你第二个地址没有写进去
杨官华
发帖数量: 779 个
工控威望: 770 点
下载积分: 71164 分
在线时间: 1938(小时)
查看杨官华的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-29 12:00
用步进指令,连续两个定位指令之间延迟一个扫描周期
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-10-29 12:25
1,使用TBL指令
2,如果使用DRVA  DRVI等指令时,使用M8029定位成功 RST 指令前的条件,然后启动下一次定位,最好加点间隔
  • 下载积分:+5(sqpfanglin) good
  • 打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    sjbandmm
    发帖数量: 237 个
    工控威望: 407 点
    下载积分: 987 分
    在线时间: 168(小时)
    查看sjbandmm的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-10-29 17:12
    在每个定位指令之前串M8350和M8358的常闭点,确保每个动作完成后再进行下一个动作
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4375 个
    工控威望: 7754 点
    下载积分: 15586 分
    在线时间: 2993(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-10-29 21:11
    我只会喊666666
    谭总别闹
    微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    菜鸟入行
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3686 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-10-30 13:26
    我实际测试,在这个程序中,T0要K10才稳定。  K5都不行。
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    yoyo2001426
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 464 点
    下载积分: 3511 分
    在线时间: 167(小时)
    查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-10-30 16:40
    感觉是程序和机台的关系,马达的反应没有程序这么即时
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4375 个
    工控威望: 7754 点
    下载积分: 15586 分
    在线时间: 2993(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-10-30 18:55
    引用第7楼菜鸟入行于2020-10-30 13:26发表的  :
    [attachment=249036]
    你在m8000后加m1常闭
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4375 个
    工控威望: 7754 点
    下载积分: 15586 分
    在线时间: 2993(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-10-30 18:56
    这个程序很多问题,把8029放在指令下面和m1并在一起
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4375 个
    工控威望: 7754 点
    下载积分: 15586 分
    在线时间: 2993(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-10-30 18:57
