生活
求救, 打开anywireaslink是灰色的 ?
flyfeky
bilibili 工控贵族
893 个
1044 点
2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2021-01-31 13:20
请指点一下 , 这个远程站如何 打开配置。 红色方框的位置 , 灰色的打不开 ,
问题 远程站的配置如何打开, 如何重新组态远程模拟量的类型 如果打开anywireaslink
因为我的人在现场 , 这会我下载了手册看了看应该是GX WORKS2 他们用gx works3 搞难怪 。
结贴 : 用GX works2 才能配置 L60MD4-G .
[ 此帖被flyfeky在2021-01-31 17:06重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
flyfeky
bilibili 工控贵族
893 个
1044 点
2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2021-01-31 13:39
追问 : 这个是不是用GX WORKS 2 更改的 。 上面软件是gx works3
booet2008
201 个
310 点
67488 分
在线时间: 2471(小时)
查看booet2008的
发表于: 2021-01-31 13:41
参数=>模块信息=>找到anywire模块之后点 AnywireASLINK配置。
如果是想分配模块地址的话要用红外模块地址写入器。
其他写入地址的办法好像也有,不过我不会。
下载积分:+1(flyfeky) 真诚感谢!
