1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-07 22:35
极限这些是能对应寄储区的吗?还是直接接在JE-C伺服上的呢?如果接在伺服上,程序上如何知道呢?
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-08 09:28
应该接线或用软元件都可以的。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
哇咔咔
人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
发帖数量: 394 个
工控威望: 928 点
下载积分: 27896 分
在线时间: 380(小时)
查看哇咔咔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-08 10:58
极限接在伺服上,伺服会停程序不会停,可以两者都接或者只接在PLC;原点要接在PLC上
sichuan0608
发帖数量: 40 个
工控威望: 134 点
下载积分: 29447 分
在线时间: 183(小时)
查看sichuan0608的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-09-08 12:25
JE-C伺服正负极限在控制2C12 里面,监控控制字的16位的状态来区分左右极限,原点接在伺服接口的2号引脚上面,默认配置文件登陆模式2号引脚为DOG。伺服有检出标志位。MR-JE-C轨迹模式篇手册资料。
