2310036294
发帖数量: 194 个
工控威望: 438 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 99(小时)
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-18 10:29
用GX Works2编程,在一个FB中写了一段程序,用到时间继电器,编译时报双线圈
同样的用法在其他FB中就不存在,
及时把时间继电器T50  换成其他都不行
后来我把时间继电器触点去掉,用线圈交叉引用,发现在同一位置使用多次
但是这个位置指向的都是同一地点,这是怎么回事呢?老手指点一下,谢谢!
liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 189 个
工控威望: 302 点
下载积分: 2477 分
在线时间: 138(小时)
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-18 10:40
是不是你FB调用多次,就会显示多线圈,你不能用定义内部定时器吗,真是的,用时间继电器,多个调用定时,肯定报双线圈了
liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 189 个
工控威望: 302 点
下载积分: 2477 分
在线时间: 138(小时)
2楼  发表于: 2020-08-18 10:43
用局部定时器
holdkcxyz
发帖数量: 128 个
工控威望: 4222 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 291(小时)
查看holdkcxyz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-08-18 12:26
FB里可以定义定时器类型的局部变量,不要用全局定时器
yanqiangai
发帖数量: 190 个
工控威望: 2797 点
下载积分: 15973 分
在线时间: 317(小时)
查看yanqiangai的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-08-18 15:20
多次调用就会出现双线圈,定时器类型改为局部变量
xiapeng01
发帖数量: 62 个
工控威望: 189 点
下载积分: 1198 分
在线时间: 83(小时)
查看xiapeng01的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-08-18 15:32
试试看,fb内不要直接使用定时器和计数器
