认真
J4-A绝对位置控制问题
他城之途
奋斗
88 个
702 点
3797 分
在线时间: 218(小时)
查看他城之途的
发表于: 2020-05-18 13:23
上一个产品是用L系列控制模块可以发k9001到G1500后清零做为原点,然后再控制到指定位置,反复动作。现在如果改成直接用3u控制,首次上电有怎么找原点啊?后面有个ABS指令可以读取当前位置,但是第一次怎么确定原点呢,这种不用感应器来确定位置的方式没咋用过,求大佬指点迷津。
seafar
目前C#
627 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2020-05-18 13:32
还是用ABS绝对值啊
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
他城之途
奋斗
88 个
702 点
3797 分
在线时间: 218(小时)
查看他城之途的
发表于: 2020-05-18 14:03
这个ABS指令,DABS X0 Y0 D0 这个 X0 和y0要接哪里,说明书看不清楚。还有用这个指令除了这两根线还要接其他线吗
anlyl2014
大吉大利
1006 个
8897 点
20068 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2020-05-18 15:03
我做了一个项目,用个FX3U_485bd与JA-A伺服通讯,实时读伺服驱动器位置数据,效果较用ABS指令好;
上电不用每次都找原点,在第一次调试时,对好机械原点,复位一下伺服0点就可以了。
伺服接线图
CN3通讯口与FX3U通讯,手册截图
[ 此帖被anlyl2014在2020-05-18 16:31重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
会飞的迈巴赫
113 个
172 点
28564 分
在线时间: 165(小时)
查看会飞的迈巴赫的
发表于: 2020-05-18 17:10
485读取J4的一转内位置数和abs计数两个参数
J4-A绝对位置控制问题
