13771165220
发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-19 15:55
机器人给设备上下料,自动运行时一般是再现模式还是远程模式。
如果工作中,异常出现。需要拔除安全锁销,那样机器人的伺服电源就切除了。人工恢复异常后,如何操作,是不是需要人为上伺服使能,再启动机器人。
还是直接在PLC做好动作,例如直接按启动按钮,此启动分两步,第一步给机器人上使能,然后检测到机器人准备就绪,在执行机器人启动。
第一次用,忘各路大神指点一二。
宿迁电工
发帖数量: 1143 个
工控威望: 1254 点
下载积分: 3012 分
在线时间: 419(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-19 16:45
参照使用的机器人说明书,一般不要拔掉示教器,直接示教器在线使用。
如果不用示教器,要把示教器短接插头插上。
以ABB6轴机器人为例,根据属性把线接到对应的安全接口,然配置置普通输入输出口的功能。
如安全开关断掉,ABB立即停止运动并伺服断电(一般机器人都有好几种紧急停止类型),同时紧急停止灯亮。
重新闭合安全开关,再按控制柜上的白色上电按钮,ABB恢复上电,紧急停止灯亮,再按运行按钮。机器人运行(是否重新运行可以配置)。
  • 下载积分:+5(13771165220)
  • 长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
    吸塑机,轴承合套仪程序开发
    专业外协
     TEL:13815796487(微信同号)
