引用引用第3楼zhou196311于2019-11-18 22:52发表的 :宇电的仪表能够和触摸屏通讯,不用PLC,直接用屏上的485口与仪表的口联就行
引用引用第1楼njlh123于2019-11-18 21:15发表的 :看看仪表版本是多少?8.0以上版本是支持MODBUS的。如果不是,宇电官网上有通讯说明和案例参考一下
引用引用第4楼zhaoliguo于2019-11-18 23:01发表的 :用触摸屏需要脚本,脚本我没有用过不会呀,
引用引用第6楼fjqz00于2019-11-19 10:05发表的 :不用脚本,你就当仪表是PLC,触摸屏的PLC类型就选AIBUS,然后就直接填地址就行了。可以参考一下触摸屏的相关连线手册和宇电仪表的AIBUS相关地址说明。
引用引用第9楼apei2014于2019-11-20 14:13发表的 :不用写脚本,直接设置参数就可以了。
