999感冒灵
发帖数量: 275 个
工控威望: 353 点
下载积分: 1214 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-20 10:31
5UC做的主站自带485,从站3u加485BD,写不进通讯参数。把485-ADP-MB加上但是不用,还是用485BD,然后就可以写入参数了,通讯数据也是正常的。。拔走485-APD-MB又写不进参数
[ 此帖被miao1988225在2019-08-20 10:39重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-20 10:38
FX3U-485-ADP-MB 不能直接安装,和PLC中间必须要有一个BD
一般有如下两种情况:
1、中间装一个FX3U-485-BD,注意这时BD是CH1, 然后CH2安装FX3U-485ADP-MB,这时ADP-MB是CH2
      所以设置参数一定要用CH2,不要设置CH1,还有特殊软元件等也要用CH2的地址。
      很多人这种情况误把参数设置为CH1,导致不正常
2、中间装一个FX3U-CNV-BD,然后再安装FX3U-485ADP-MB,这时ADP-MB是CH1,参数,特殊软元件也用的CH1的
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
999感冒灵
发帖数量: 275 个
工控威望: 353 点
下载积分: 1214 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-20 10:42
引用第1楼ymmfa于2019-08-20 10:38发表的  :
一般有如下两种情况:
谢谢大婶,,但是我用的485BD没有用ADP。是非要加上ADP,BD才能写入通讯设定
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-20 10:44
理论上,BD板不支持ADPW指令,不好做MODBUS啊。
当然如果按MODBUS格式发收数据,自己算校验码也是可以凑合下的。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-08-20 11:04
引用第3楼ymmfa于2019-08-20 10:44发表的  :
Fx3U有CRC指令,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
999感冒灵
发帖数量: 275 个
工控威望: 353 点
下载积分: 1214 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-08-20 11:27
BD版不支持ADPRW指令,我现在主站不是BD板,ADPRW指令只在主站运行。从站是BD板,我怀疑是可以的从站插上485-ADP-MB但是不用BD可以相应主站的ADPRW指令
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11991 个
工控威望: 19799 点
下载积分: 15473 分
在线时间: 2838(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-08-20 12:17
感谢站长精彩解答,买错了
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
