阿梓830915
发帖数量: 24 个
工控威望: 55 点
下载积分: 568 分
在线时间: 9(小时)
查看阿梓830915的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-13 23:24
大家好:
   我最近在看三菱QD75的官方手册,QD75的内部继电器有M0开始的,还有数据寄存器从D0开始的,
他说这是QD75装在0位置时用的,那一般这个QD75不是装在0位置的,都是3或者4,那么M0,D0不是和主程序相同了吗.还怎么用?
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 58751 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-14 07:13
三菱的官方手册 [ 幾乎全部 ] 的内部继电器都是M0开始的,还有数据寄存器从D0开始的,
這是 [ 自行定義] 配合所附錄程式,方便舉例。
因為 [ 自行定義]  所以自行更換。(例M1000  D1000)
附註:
X0  Y0 就不是[ 自行定義] ;要跟著模組位置變換。
  • 下载积分:+2(阿梓830915) 真诚感谢!
    kcai_fly
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 271 点
    下载积分: 2681 分
    在线时间: 142(小时)
    查看kcai_fly的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-05-14 13:45
    这是手册里面示例程序应用的软元件,除了系统使用的不能变更外,其他的你可以自己定义。
    阿梓830915
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 55 点
    下载积分: 568 分
    在线时间: 9(小时)
    查看阿梓830915的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-05-15 20:08
    再次请教楼上两位大哥,怎么自行定义啊?
    john42tw
    发帖数量: 1317 个
    工控威望: 6132 点
    下载积分: 58751 分
    在线时间: 1141(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-05-16 07:53
    引用第3楼阿梓830915于2019-05-15 20:08发表的  :
    再次请教楼上两位大哥,怎么自行定义啊?
    找空白沒用的 "Mxx"  或 " Dxx"  仿範例,最好是連號。
    如:M0~M17  ==>M100~M117  或 M200 ~ M217 ...........
           D0~D10   ==>  D1000 ~D1010  或  D1100 ~ D1110 .........
          自行設定
    倔强的小白
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 235 点
    下载积分: 863 分
    在线时间: 101(小时)
    查看倔强的小白的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-05-16 10:02
    很想问一下,你是直接接触Q系列的吗?去问这种问题?
    阿梓830915
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 55 点
    下载积分: 568 分
    在线时间: 9(小时)
    查看阿梓830915的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-05-16 21:14
    刚刚接触.不好意思.在哪里改,具体怎么操作?
    [ 此帖被阿梓830915在2019-05-16 21:36重新编辑 ]
    阿梓830915
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 55 点
    下载积分: 568 分
    在线时间: 9(小时)
    查看阿梓830915的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-05-16 21:35
    在哪里设置这些啊?
    阿梓830915
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 55 点
    下载积分: 568 分
    在线时间: 9(小时)
    查看阿梓830915的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-05-16 21:49
    初学者,请大家多多关照,指正.
    小龚同学
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 479 分
    在线时间: 79(小时)
    查看小龚同学的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-05-18 09:04
    资料要详细的看。。。。
    阿梓830915
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 55 点
    下载积分: 568 分
    在线时间: 9(小时)
    查看阿梓830915的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-05-18 12:39
    X,Y的地址如何更改我是明白的,就是这些数据寄存器和内部继电器,在哪里设置还是不懂。
    渣渣晖
    学海无涯,苦中作乐···
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 1536 分
    在线时间: 68(小时)
    查看渣渣晖的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-05-19 16:39
    首先,XY地址不需要更改,是有你的PLC设置→I/O分配里决定的(硬件上是由你的模块在机架上哪个插槽决定的),其他的可在智能功能模块里设置。
  • 下载积分:+1(阿梓830915)
  • Hello,你快乐吗?
