happyr8790
发帖数量: 13 个
工控威望: 103 点
下载积分: 612 分
在线时间: 7(小时)
查看happyr8790的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-15 20:57
工业要求:一块膜经过平行的两个信号,为了达到膜平行的目的,只要信号不是同时收到,说明膜已经歪了,要报警停车。
        膜经过这两个探头应该是毫秒级的,非常快。
         我是三菱FX3U-MT的PLC,这个程序要怎么编呢?脑子都快烧坏了,也想不出思路,求大神帮忙。
       实际效果我看到贝加莱的系统已经达到了,膜瞬间经过探头,700MM宽的布面,只要出现20度左右的倾斜,设备就停了。
[ 此帖被happyr8790在2019-03-25 21:06重新编辑 ]
724438166
联系方式qq 724438166
发帖数量: 388 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-15 21:19
定时比较,如果不在设定时间内,说明有问题,这很简单呀
happyr8790
发帖数量: 13 个
工控威望: 103 点
下载积分: 612 分
在线时间: 7(小时)
2楼  发表于: 2019-03-15 21:29
这个指令具体是什么?
happyr8790
发帖数量: 13 个
工控威望: 103 点
下载积分: 612 分
在线时间: 7(小时)
3楼  发表于: 2019-03-15 21:34
引用第1楼724438166于2019-03-15 21:19发表的  :
具体是什么指令?我没找到有“定时比较”的指令,这个时间差是毫秒单位的。
1421448580
发帖数量: 230 个
工控威望: 334 点
下载积分: 13352 分
在线时间: 891(小时)
查看1421448580的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-03-15 23:01
实现这个应该没问题 考虑一下,方法总比困难多
用中断
nh6496
发帖数量: 13 个
工控威望: 96 点
下载积分: 308 分
在线时间: 25(小时)
查看nh6496的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-03-16 00:15
或非门是具有多端输入和单端输出的门电路。当任一输入端(或多端)为高电平(逻辑“1”)时,输出就是低电平(逻辑“0”);只有当所有输入端都是低电平(逻辑“0”)时,输出才是高电平(逻辑“1”)
是否编程很易了?
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-03-16 07:16
OUTH_T(INV(X1 AND X2),   TC0 , D0)
  • 下载积分:+1(apei2014) 好贴好贴!
  • Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
    hefq
    发帖数量: 616 个
    工控威望: 811 点
    下载积分: 1928 分
    在线时间: 1528(小时)
    查看hefq的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-03-16 07:17
    PLC FX1S
    误差应该是1mS
    [ 此帖被hefq在2019-03-16 07:47重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(704工程) 感谢分享!
    hefq
    发帖数量: 616 个
    工控威望: 811 点
    下载积分: 1928 分
    在线时间: 1528(小时)
    查看hefq的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-03-16 07:24
    FX3G 有脉宽/周期测量功能,会简单很多,但我没实物没法测试
    脉宽/周期测量功能误差可以做到微秒级别
    471165265
    发帖数量: 535 个
    工控威望: 775 点
    下载积分: 799 分
    在线时间: 205(小时)
    查看471165265的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-03-16 10:34
    用中断再好不过了
    fcq417
    14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
    发帖数量: 303 个
    工控威望: 431 点
    下载积分: 1261 分
    在线时间: 53(小时)
    查看fcq417的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-03-16 15:17
    引用第7楼hefq于2019-03-16 07:17发表的  :
    [attachment=230971]
    PLC FX1S
    误差应该是1mS
    7楼的程序可以试试,看能否满足
    plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
    QQ(VX):2252241236
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 54308 分
    在线时间: 1126(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-03-18 14:13
    引用楼主happyr8790于2019-03-15 20:57发表的 PLC同时收到两个信号,怎么修改两个信号之间的时间差? :
             我希望PLC收到这两个信号的时间差能够在程序中修改,因为我也不知道实际运用中到底多少时间差,膜不会歪。这个时间差应该是毫秒级的。
             我是三菱FX3U的PLC,这个程序要怎么编呢?脑子都快烧坏了,也想不出思路能够修改这个时间差,求大神帮忙。
    對描訴要求並不是很清楚
    但要了解PLC 的運作
    1.程式自左而又,自上而下,ㄧ次輸出
    2.掃瞄時間 :程式運行一次的時間。(依程式大小而不同,一般約200ms)
    根據上述規則,當两个信号其中一個OFF時,要报警停车。
      X0    X1
    --|/|-----|/|-------------(Y0)
