dyysam513
发帖数量: 231 个
工控威望: 277 点
下载积分: 4175 分
在线时间: 96(小时)
查看dyysam513的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-18 13:33
用QJ71C24-R4,CH1跟三菱变频器E740做通讯,专门协议做有2台变频器通讯,如果变频器都打开,通讯是正常的读取频率和写入频率都是没问题,如果关掉一个变频器通讯就不行了频率就写不进去。帮忙看看能不能解决。
lewis3135
发帖数量: 62 个
工控威望: 162 点
下载积分: 692 分
在线时间: 83(小时)
查看lewis3135的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-18 13:42
關掉一個另一個能讀不能寫?
dyysam513
发帖数量: 231 个
工控威望: 277 点
下载积分: 4175 分
在线时间: 96(小时)
2楼  发表于: 2019-01-18 14:05
不能读也不能写,只要是关掉一个,通讯就断开了。重新打开变频器后,plc需要重新上电。重新上电后通讯正常。
zmrs163
发帖数量: 389 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1510 分
在线时间: 330(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-18 14:52
因为这个指令的执行机制是先执行第一条数据,收到响应后再继续执行,关掉变频器之后就卡死在其中的一步了,所以通信中断。
小豆芽儿
发帖数量: 35 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1541 分
在线时间: 27(小时)
查看小豆芽儿的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-01-18 16:24
用MODBUS通讯
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 86021 分
在线时间: 475(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-01-18 19:53
根什么协议无关,要用轮询,一次和一个变频器通讯。
同一个站读取和写入可以同时。
  • 下载积分:+1(dengshaojun)
    wayu
    发帖数量: 408 个
    工控威望: 1445 点
    下载积分: 86021 分
    在线时间: 475(小时)
    查看wayu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-01-18 19:57
    同一个接口只要用一条GP.CPRTCL
    程序中还要增加通讯超时和错误复位。
    焦刘吉
    紧跟时代发展,努力做好时代青年
    发帖数量: 1460 个
    工控威望: 4683 点
    下载积分: 15037 分
    在线时间: 431(小时)
    查看焦刘吉的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-01-18 22:26
    1.这条指令有执行完成旗标和异常完成旗标
    2.这条指令可以同时执行8条协议
    lewis3135
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 692 分
    在线时间: 83(小时)
    8楼  发表于: 2019-01-19 11:11
    用M2000標誌位做輪循動作,是否通訊完成或逾時
    gadna9
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 823 分
    在线时间: 41(小时)
    查看gadna9的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-01-20 09:32
    之前遇到的情况跟你一样,因当时时间紧没有深入了解,程序改成OUTPUT指令之后就没有问题。感觉是指令问题,等待高手解答。
    zl128828
    发帖数量: 350 个
    工控威望: 445 点
    下载积分: 1185 分
    在线时间: 203(小时)
    查看zl128828的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-01-21 09:25
    同求呀  还不知道Q和变频器是怎么通信的
    baixin_1981
    杭州三菱
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 239 点
    下载积分: 508 分
    在线时间: 40(小时)
    查看baixin_1981的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-02-20 22:55
    边看边学习
