电脑
伺服圆台定位怎么能不转一圈?
y371032086
64 个
174 点
273 分
在线时间: 100(小时)
查看y371032086的
发表于: 2019-01-09 17:50
一个圆形转盘,用一个传感器,怎么让它回原点,但是不回跑过一圈,应为圆台上有线缆,并且不需要旋转一圈以上,如果我回原点完成了,再按一次回原点伺服会转一圈才能找到原点,没有限位的传感器。怎么做的到?
不小心遇见你
3 篇
2070 个
2990 点
25269 分
在线时间: 1471(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2019-01-09 17:59
方法:做个机械限位就好了 你这样就永远不会过机械限位了 回原点那就更好办了
项目、视觉、通讯QQ3515716
奋斗的凉茶
最穷无非讨饭,不死终会出头
32 个
132 点
1420 分
在线时间: 25(小时)
查看奋斗的凉茶的
发表于: 2019-01-10 10:49
正常回完原点都有个伺服回原点成功标志的 ,你把这个点串到你找原点信号里面不就可以了,至于回原点问题,可以比较原点的值和当前值,就知道怎么转了
76 个
172 点
557 分
在线时间: 51(小时)
查看15989045817的
发表于: 2019-01-10 10:50
圆盘上做两个感应器挡块不就可以了么
hyp018
何勇平
47 个
212 点
815 分
在线时间: 451(小时)
查看hyp018的
发表于: 2019-01-10 13:50
可以先定一个距离正方向走,然后反方向回原点,最安全的作法还是加上正反限位。
学徒工
y371032086
64 个
174 点
273 分
在线时间: 100(小时)
查看y371032086的
发表于: 2019-01-16 09:20
有没有比较成熟的方案,我看到不少设备都是这样做的,而且没有机械限位。
220 个
842 点
19620 分
在线时间: 250(小时)
查看3462528的
发表于: 2019-01-16 10:33
你既然不能旋转一圈,加两个限位传感器不就好了。。。
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,现在我不想知道了
240 个
440 点
4366 分
在线时间: 118(小时)
查看淡淡雨季的
发表于: 2019-01-16 11:14
编码器加电池,记忆伺服位置就行
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1141(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-01-16 13:42
你把这个传感器信号作为启动原点的条件不就行了,还转一圈?
还有就是针对这种转盘的线缆问题,有个东西叫旋转导电滑环
复位动作怎么解决?
Your happiness is everything.
spsp8315
99 个
289 点
518 分
在线时间: 210(小时)
查看spsp8315的
发表于: 2019-01-18 12:31
不允许循环转动的伺服转台,不使用角度单位,而使用mm单位,将减速比计算好,按直线轴控制,让显示的数值等于角度值。
这些都好做,只是开机后伺服找原点就可能出现别的情况
伺服圆台定位怎么能不转一圈?
