  • 3
  • Pages: 1/3     Go
ydb135386027
发帖数量: 28 个
工控威望: 125 点
下载积分: 735 分
在线时间: 6(小时)
查看ydb135386027的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-30 20:11
各位大师大神:帮忙看看问题出在哪个地方了,本人初来小白,才接触PLC,我用GX WORKS 2 编写 了一个简单的例子,在仿真里面运行是没有问题的,10个灯先扫描点亮,再同时亮闪三次,再循环,但是写入PLC后,10个灯也能扫描点亮,最后一起亮,但是没有闪三下,没有闪三下,和在仿真里的不同,找原因找了好久,请各位大师指点迷津,怎么发不了图片呀
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2067 个
工控威望: 2987 点
下载积分: 25263 分
在线时间: 1467(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-30 22:03
截图不全,发上来,明天给你看下
项目、视觉、通讯QQ3515716
ydb135386027
发帖数量: 28 个
工控威望: 125 点
下载积分: 735 分
在线时间: 6(小时)
2楼  发表于: 2017-11-30 22:07
引用第1楼030403118于2017-11-30 22:03发表的  :
截图不全,发上来,明天给你看下
感谢大师回复
ykykkhor
Best Regards,YK
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 140404 分
在线时间: 562(小时)
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-01 11:11
是....截图不全,不过看过你使用 [RET] 指令, 就知道你是调用子程序 (Call Sub program)。
在调用子程序时, 是不可使用延时。
所以, 请在将其搬移到主程序 (Main - FEND 之上) 使用即可。
祝你成功
烟花三月
天高云淡
发帖数量: 43 个
工控威望: 1573 点
下载积分: 1543 分
在线时间: 51(小时)
查看烟花三月的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-01 11:52
你把T7的时间调大一点
zhangqi_1234
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-01 16:19
另外,继电器输出方式的PLC,只支持低频的闪烁。例如: 亮1S,灭1S。频率高了,要么没反应,要么使用久了损坏继电器触头。
ydb135386027
发帖数量: 28 个
工控威望: 125 点
下载积分: 735 分
在线时间: 6(小时)
6楼  发表于: 2017-12-01 20:19
又拍了几张图片,请各位大师指点。
ydb135386027
发帖数量: 28 个
工控威望: 125 点
下载积分: 735 分
在线时间: 6(小时)
7楼  发表于: 2017-12-01 20:29
引用第4楼13952577796于2017-12-01 11:52发表的  :
你把T7的时间调大一点
大师,我把时间调成三秒还是不行
ydb135386027
发帖数量: 28 个
工控威望: 125 点
下载积分: 735 分
在线时间: 6(小时)
8楼  发表于: 2017-12-01 20:33
引用第5楼zhangqi_1234于2017-12-01 16:19发表的  :
感谢大师回复
ydb135386027
发帖数量: 28 个
工控威望: 125 点
下载积分: 735 分
在线时间: 6(小时)
9楼  发表于: 2017-12-01 21:23
引用第3楼ykykkhor于2017-12-01 11:11发表的  :
在调用子程序时, 是不可使用延时。
祝你成功
大师;看不明白
amwpdca
发帖数量: 13 个
工控威望: 108 点
下载积分: 917 分
在线时间: 5(小时)
查看amwpdca的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-12-02 09:54
程序没有写对,计时器T7的常开位置,上面是自己断开自己,下面就不能用T7的常开了要另做一行,用T7的下降沿计数
心碎了无痕
人不疯很难成功
发帖数量: 303 个
工控威望: 535 点
下载积分: 85681 分
在线时间: 750(小时)
查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-12-02 11:15
你不能把程序 传上来吗
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
