电脑
三菱40SSC原点参数修改不了怎么回事
一碗牛肉面
12 个
108 点
700 分
在线时间: 6(小时)
查看一碗牛肉面的
发表于: 2018-03-01 08:39
如图1、参数明明就写进缓冲寄存器了,可是回原运动的时候就是不按照缓冲寄存器里面的参数回原。
需要先把参数写进缓冲寄存器,然后切换回STOP模式,然后再切换回RUN模式才行。
各位大神。。这是怎么回事??正常么??
dgamen
岁月不饶人
310 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2018-03-01 15:22
是的,写参数后必须重启或复位才生效
ma924888027
1214 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-03-01 15:59
赞成楼上的说法
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3412 个
21027 点
39784 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2018-03-02 14:30
这个参数不是直接固化到Rom中吗,何来修改参粉一说,你的设备每次回原点方向都要换?
自动化单机,生产线,项目编程调试!
迷惘青年
108 个
162 点
2932 分
在线时间: 55(小时)
查看迷惘青年的
发表于: 2018-05-22 15:53
楼主,你的缓存寄存器的注释怎么显示出来的?为什么我的读取文本参数不显示这些?
三菱40SSC原点参数修改不了怎么回事
