13750788871
发帖数量: 6 个
工控威望: 100 点
下载积分: 664 分
在线时间: 3(小时)
查看13750788871的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-29 15:11
各位大神,PLC出错了 看看如何解决,小弟在此谢过了!
菜鸟入行
发帖数量: 1373 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-29 15:40
有可能是坏了,你看有二个模块上灯都不亮了。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 16227 分
在线时间: 3641(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-29 15:43
把PLC内存清空,在检查一下电池电压,如果不行换PLC
13750788871
发帖数量: 6 个
工控威望: 100 点
下载积分: 664 分
在线时间: 3(小时)
3楼  发表于: 2017-11-29 15:53
引用第1楼Q02UCPU于2017-11-29 15:40发表的  :
请问第二个模块是编码器,还是IO?
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31439 分
在线时间: 1862(小时)
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-29 16:06
引用第3楼13750788871于2017-11-29 15:53发表的  :
请问第二个模块是编码器,还是IO?
绝对值编码器模块
13750788871
发帖数量: 6 个
工控威望: 100 点
下载积分: 664 分
在线时间: 3(小时)
5楼  发表于: 2017-11-29 16:55
引用第4楼lishunlong86于2017-11-29 16:06发表的  :
绝对值编码器模块
那这个模块正常的话,灯会亮吗?亮那个?
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31439 分
在线时间: 1862(小时)
6楼  发表于: 2017-11-29 16:58
你第一张图上面不是显示的有错误代码了,实轴和虚轴报错了,根据错误代码排查就可以了
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31439 分
在线时间: 1862(小时)
7楼  发表于: 2017-11-29 17:09
轴1的离合器退出是错误,你断电或者CPU复位看看!程序的Bug而已!
何启海
发帖数量: 265 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1366 分
在线时间: 143(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-11-29 18:29
Q系列都快淘汰了,你们居然还有A系列的。你们厉害啊。前几年遇到过一次A系列故障瞬间就觉得A系列不靠谱
玉树临风
发帖数量: 24 个
工控威望: 119 点
下载积分: 647 分
在线时间: 62(小时)
查看玉树临风的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-11-29 18:49
引用第8楼何启海于2017-11-29 18:29发表的  :
你到底懂不懂,你这不是答非所问吗。
13750788871
发帖数量: 6 个
工控威望: 100 点
下载积分: 664 分
在线时间: 3(小时)
10楼  发表于: 2017-11-30 10:15
引用第7楼lishunlong86于2017-11-29 17:09发表的  :
[attachment=217232]
大神,多次断电 多次复位没用!主程序也重新灌过。请问大神你说的程序是指PLC程序?还是运动控制程序?谢谢了
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31439 分
在线时间: 1862(小时)
11楼  发表于: 2017-11-30 11:29
引用第10楼13750788871于2017-11-30 10:15发表的  :
运控程序
